1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    По деньгам будет дешевле процентов на 30. Проверенно многократно на протяжении 10 - 12 лет.
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Не дурите, если есть возможность заказать товарный бетон, то заказывайте! Фракция - щебень гранит 5.20, песок крупнозернистый. Цемент М500. Пропорции вам сейчас здесь насоветуют!)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кузмакис прав- поднимать наверх тот материал, который поднимать не надо, не правильно. Я если мешаю вручную, то ставлю бетономешалку внизу лестницы. Лестницу надо заливать снизу вверх
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я миксером заливал лестницу сверху вниз, потом низ вибрировал поднимаясь наверх, потом лишнее всё убирал, так три раза по 8 ступенькам пробежалса, железяка... вышла
  5. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    @Pioner400, каким вибратором для бетона пользуетесь, если пользуетесь?
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да пользуюсь, не помню названия, но выглядит как большая дрель с двух метровым шлангом. Если не ошибаюсь в альбоме должно быть фото, посмотри пожалуйста, я с планшета не могу сделать влож.(темный хакер)
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @alexxxxx, подскажите, сталкнулся с небольшой проблемой на лестницвх с забеж., ступенями, посли того как прямой марш переходит взобеж., толщина несущей плиты уменьшается, особенно на лестнице с малым внутренним диаметром, я понимаю что можно увеличить толщ., в этом месте что бы визуально смотрелось одинаково, но при этом варианте толщ., плиты по наруж., диаметру увеличится, и предпологаю что на много. Что посоветуете, как вы поступаите?
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лучи надо устанавливать параллельно ступенек под +- 45 градусов, тогда и толщина будет везде одинакова.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Кузмакис, (лучи) если вы говорите о тех дощечках на каторые укладывается днище опалобки, я всегда их распологаю паролельно будующим подстеп. Вы хотите сказать что крепим (луч) по наруж., диаметру с заданной толщиной плиты, а на внутреннем этот (луч) опускаем до нужной толщ., плиты? Но в этом случаи (лучи) будут стоять не в горизонте? Внешний вид с низу не сильно стродает?
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Плита будет везде одинакова! Именно здесь и делают ошибки такие "мастера" как Голубев и прочие. Внешний вид - он не должен быть гладким, он делается под шпаклевку.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну что же сделаеш, на ошибках все и учатся, и не ошибается тот кто ничего не делает! А внешний вид, я имел в виду наклон днища, а гладкость я и сам уже писал что важнее (ровно а не гладко) А на счет " мастеров" не судите да не будете самы судимы, некоторые токо начинают свой путь, а когда спросить не где, трудно все постичь самому!
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Pioner400, чертите по стене, на месте?
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    С начало черчу на бумаге в маштабе, а на объекте если возможно, да пользуюсь (настенной росписью) суть вопроса в чем?
  14. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    Доброй ночи форумчане! Помогите пожалуйста понять можно ли в моем случае залить бетонную лестницу без боязни что она рухнет. И если да, то посоветуйте как это правильно сделать. Как рассчитать лестницу (то есть сколько ступеней, какая оптимальная длинна и вообще ее масса и сколько бетона нужно.
    Теперь расскажу главное: коробка дома из газобетона 400 это одна из стен шахты где должна быть лестница, две другие выложены в пол кирпича перекрытия монолит 16 см. Размеры шахты ширина 2290 длинна 2780. Цокольный этаж полностью монолитный. Хочется лестницу с площадками между маршами чтобы и старшее поколение семьи могло по ним мерещатся без отдышки приложу фото если они чем нибудь помогут и рисунок лестницы. Заранее всех благодарю.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    С площадками по ходу облом! Даже при минимальной высоте. Делайте лестницы с забежными ступенями и не о чем не думайте. А при высоте 3.5 метра и с забежными не получится, надо что то думать... :faq:
