1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Монолит опирать на газобетон не рекомендуется, но можно опирать на армопояс, но нужно точно все рассчитать.
    ступеньки по длинне обычно 300-350, по высоте минимум 140, максимум 190. в вашем случае 150-160 было бы самое оно. я себе 178 делаю
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no:
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Что за строительные планы такие?, все без ригелей!
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    140 - это абсолютный минимум, меньше которого нельзя. Понятное дело, что так никто не делает. поэтому и советую 150-160
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У нас ведь как. Если нельзя но очень хочется-то можно. Поэтому лучше эту цифру вообще не рекомендовать.
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    В полне с вами согласен, мне еще не разу не доводилось, не подступ., на140, не ступень на 350, представляю шахту под эти данные!
  7. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну если опора будет полностью на площадку под лестницей, а не на стену - то замечательно.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не слушайте!
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Размеры шахты ширина 2290 длинна 2780 - При высоте 3.5 метра - ДА, НЕ СЛУШАЙТЕ! :)]:)]:aga:
  11. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @Кузмакис, я прошу подроней объяснить Ваши высказывания, почему не получиться такая лестница, по какой причине. Я рисовал её на стене шахты по высоте прохожу.
    Если дело только в нагрузке, то можно сделать опорные колонны или ещё что-нибудь, чтобы она была независимой от всего здания. Мне надо только понять что сделать для этого.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Очень маленький проем. При высоте 3.5 м. глубина проема для лестницы с площадкой, должна быть (при ширине 1 м.) минимум - 3.7 м. С нагрузкой все нормально. Для лестницы с забежными ступенями - 3 м.
  13. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @Кузмакис, прости конечно но не понимаю, что ступеней много или мало или их высота какая то не токая. когда я рисовал на стене брали длину моей ступни и высоту вроде 160 или 150 мм чтобы не спотыкаться точно не помню сколько, но из подвала 1 марш вроде 6 или 7 ступеней 2 тоже самое. площадка 1 метр шириной. если будет время накидайте любой рисунок. Мои каля-баля это не чертеж, а просто рисунок чего хочется .
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @АнтонUhi, с нижней лестницей всё довольно просто.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот с другой- по сложнее. Там получились параметры ступеней чуть хуже, 175 на 281.
