1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @alexxxxx, проступь/подъём на обоих лестницах надо по максимому в один размер. А так - рабочий вариант! :super:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ухудшить параметры первой лестницы- это работа пяти минут, надо просто убрать ступени между площадок.
    Ну а так, вариант всё равно не рабочий- надо ещё точно знать насколько поднимется чистый пол на всех этажах и надо ещё учесть чистовое покрытие лестницы.
  3. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @alexxxxx, Огромное спасибо за варианты. Точно знаю что плита перекрытия между цоколем и 1 этажом в чистовую будет 22.3 см а покрытие ступеней будет 30мм. Сегодня заеду на дом и все точно измерию с чистыми полами .
  4. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @alexxxxx, если возможно опишите как это претворить в жизнь, какие нужны подпоры чтобы лестница могла стоять без опирания на перекрытия и стены как перевязать арматуру лестницы и перекрытия .
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это как? Ну на что то лестница должна же опираться! А если Вы хотите что бы лестница опиралась не на перекрытие и не на стены, то я точно таких вариантов не подскажу.
  6. ski stairs
    ski stairs
    ski stairs
    деревня Юрлово
    Если б лестница была не из бетона, то желание АнтонаUhi об отсутствии крепления в стены и перекрытия могло бы воплотиться в жизнь постройкой металлической лестницы. Для этого в шахте дома Антона пришлось бы возвести металлическую коробку из профильных труб, с опорой на пол, на которую и крепятся впоследствии марши и площадки. Единственный минус такой конструкции - придется смириться или как-то декорировать/заделывать вертикальные связки из профильных труб.
    Сейчас много таких домов строят :mad:, где к стенам и перекрытиям крепиться нельзя. Экономисты, е-мое.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это действительно не реально. Ну а почему не заштробиться в стену?
  8. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @alexxxxx, Я имел ввиду разделить нагрузку на опоры, ригеля и перекрытия .@ski stairs, я уже готов к тому чтобы залить 4 колонны по углам площадок на всю высоту шахты и соединить их ригелями только бы все надежно было.
    Высота от цоколя до перекрытия 3 этажа 8980
  9. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @Вит1959, все боковые стенки шахты в пол кирпича там тупо некуда штробиться дай бог арматуру как нибудь забурить
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему Вы сомневаетесь в надёжности Ваших перекрытий? И почему нельзя сделать штробу в газобетоне? Штроба, длинной 2 метра, глубиной 5 см, даст площадь опоры в 1000 см2, при несущей способности ГБ даже в 20 кг на 1 см2, только эта штроба выдержит всю Вашу лестницу на 2 этажа, вес которой всего 7.5 тонн.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А за кирпичом то что?
  12. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    Красные доп опоры, синие ригеля. так можно?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно, но не нужно. Надо только оставить самые нижние столбы у стены, ригель убрать. Площадка- это такой же ригель.
  14. ski stairs
    ski stairs
    ski stairs
    деревня Юрлово
    Еще подпорочки под перекрытие с 2 на 3 этаж
  15. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    За кирпичом комнаты
