1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наши консультанты и просто пользователи хорошо разбирающиеся в лестницах, такие же пользователи как и вы. И соответственно могут помочь когда у них есть свободное время.
  2. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Я думаю вбить в блок 12мм арматуру и связать каркас для меж этажной площадки, потом залить всё это бетоном, какая толщина примерно должна быть площадки?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если бетонная лестница, то вам надо заливать всю лестницу сразу, а не эксперементировать с площадками.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    12 мм плита не выдержит ничего.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если расстояние от стены до стены 2 метра, то при достаточном армировании толщина площадки может быть от 60 мм. Вбивать в блок арматуру нет никакого смысла. Надо заводить в стены саму площадку.
  6. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Извините 120 мм конечно, ошибочка, если сделать выпуск арматуры с площадки на низ и верх лестницы и потом к ней зацепить ступени?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вы определитесь для себя, из чего будете делать лестницу. Если из металла- то можно залить площадку с закладными, потом к закладным приварить каркас лестницы. Если всю лестницу будете делать монолитную, то надо заливать всё вместе, никак иначе.
  8. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    [quote="alexxxxx, post: 8611494, member: 370079"quote]
    Спасибо. с начало я и хотел сварную, а потом увидел из бетона. Но если за 2 раза заливать нельзя, то жаль.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если очень надо, то можно и за 2 раза залить, просто в этом варианте надо очень точно всё рассчитать. Просто когда делается лестница по месту, без точного проекта, при установке опалубки на всю лестницу сразу видны все ошибки. А при заливки одной площадки трудно её выставить на правильный уровень. Поэтому, если у Вас будет точный проект лестницы, то можно залить и по частям. Площадку заливаете с вырезом в месте примыкания нижнего марша.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В реальности практически никто не оставляет проём под ступени 150-160 мм для лестниц с площадкой. Даже фирмы, строящие целые посёлки таунхаусов, так что же говорить о частном застройщике? Я сам, при строительстве своего дома и то, оставил очень маленький проём. Ну не было тогда опыта по лестницам.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @alexxxxx, Что значит в данном случаи (забытое старое) мне поросто тоже интересно, неужели имеет место токая технология, поэтапная заливка лестницы? По моему перебор?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а монолитные марши отдельно существуют?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я сразу написал, что надо лестницу лить в один этап. Но, если очень надо, можно лить лестницу в несколько этапов. Посмотрите, как монтируются стандартные лестницы в многоэтажках, вот по такому принципу можно лить и нестандартную лестницу. Ещё раз повторю- самое главное, это иметь точный проект лестницы.
  14. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    лестничный проемкопирование.jpg Добрый день, подскажите плиз по лестничному проему. Исходные данные на рисунке. Высота от пола первого этажа (пол по грунту) до верха плиты перекрытия ~3 м. Удобной ли будет лестница вписанная в этот проем? Плита уже лежит. Швеллера я еще не установил. Т. е. есть возможность увеличить расстояние 2,35. Лестницу хочу заливать с промежуточной площадкой такого плана как на рисунке. Спасибо!
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no:
    С забежными - возможно.
