1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    ну да песка насыпного там на метр в глубину - это обратная засыпка для пола будущего
    А зачем так много арматуры? Насколько я поняла - у меня конструкция - балка с 2 опираниями. Откуда там такие нагрузки? Ручной бетон марки не ниже 300+фибра и пластификаторы...
  2. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Наверное я чего то не понял, что за конструкция (балка), в вашем вложении представлена дерев., лесница как пример?
  3. Сарделькин
    Сарделькин
    Сарделькин
    Московская область, город Руза
    Здравствуйте. Понравилась лестница на фото №0090. Будет ли она удобна в использовании с такими ступенями (внизу). Просто у меня лестница должна размещаться в похожем месте.
  4. Сарделькин
    Сарделькин
    Сарделькин
    Из поста №576, сейчас это фото №0085. Адресовано специалистам. Просто обращаюсь в первый раз хотелось, чтобы указали плюсы и минусы.
  5. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    в примере - просто расчет лестницы
    конструкция будет ЖБ
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ступени в начале марша забежные, они будут удобны, если правильно расчитаны, на фото 0085 не правильно.
  7. Сарделькин
    Сарделькин
    Сарделькин
    Реально такую лестницу длинной метра 3-4 "опереть" на стену из пескобетонного блока или надо снимать один или два ряда блока и залить основание бетоном с арматурой. Спасибо за ответы.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В лестницах надо армировать в привязке к толщине плиты лестницы. Вот здесь была заложена 16 арматура, но это не спасло.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если правильно рассчитать ступени, то будет удобной. На фото как делать нельзя.
  10. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    Т. я я правильно понимаю, что если сделаю лестницу сантиметров 20, это будет норм?
    А подскажите, пожалуйста, еще по опоре под переходную площадку - мой вариант с колонами забуренными в песок, норм? Или лучше под площадку залить ленту полноценную?
    Не дружу с сопроматом, не совсем понятно как будет распределяться нагрузка. Сверху - все отлично, но вот снизу - смущает.
    Может вообще, вылить монолитно площадку на фундаменте (как опору), а уже потом от нее длинным маршем плясать?
  11. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    Колоны под площадку, потом будут стоять в "полу по грунту" - 8 см бетона и эппс
    Или все таки может можно привязаться к бетонным простеночным блокам вдоль марша?
    Блоки такие, как на картинке - внутри пустота...
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Вот темка на мой домишко https://www.forumhouse.ru/threads/237129/
    не за горами сезон и сейчас все этапы работ прикидываю
    Итак прикинул лестницу и крыльцо - входную группу в дом.
    Высота необходимой лестницы+ крыльца 80 см (пола дома)
    Изучив форум пришел к выводу
    ступеньки 16 см высотой, 30 шириной
    само крыльцо 1,3*4 метра
    4 ступеньки, пятая это уже плита пола крыльца
    Выше фундамента стенки лестницы и крыльца планирую выложить в кирпич = 1/2 бутового+1/2 клинкера который сразу заменит облицовку - плиту крыльца и ступени залить монолитными
    Теперь вопросы
    1) как правильно отлить под это дело фундамент?
    под всем периметром или как ? вариант А или Б
    2) фундамент под дом на глубину 1,2 метра, утеплен 50 мм ЭППС, на какую глубину делать фундамент лестницы и крыльца
    3) ошибки какие?
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Доброслав, А при утиплении ЭППС был пазух и обратная засыпка?
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    пазух = это зазор между котлованом и готовым фундаментом?
    тогда да от 5 до 30 см
    в месте где лестница планируется 5-7 см
    обратная засыпка глиной но немножко еще не доделал - не успел
    зиму отстоял - все ОК
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сваи ниже глубины промерзания с висячим росверком.
