1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а можно поподробней - сколько, в каких местах, какого диаметра?
    и мой вариант с лентой - основной недостаток бюджет?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делаете две сваи с уширением внизу, уширение- 40-50 см, связываете росверком- перемычкой. Из под росверка грунт обязательно убрать. Ленту будет поднимать боковым морозным пучением, т. к. вес лестницы не большой.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    всего две сваи? как так
    у меня же крыльцо 1,3*4 метра + лестница 1,2*1,5 метра.
    и у меня тогда возникают вопросы по отделке этого ростверка и как к нему потом делать утепленную отмостку
    ЗЫ а если лента под крыльцо и лестницу будет утеплена 50 мм ЭППС и как и у всего дома - утепленая отмостка 0,9 метра 50 мм ЭППС
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Две сваи под основание лестницы.
    Холод пройдёт через бетон. Отмостка не поможет, нужна засыпка пазух песком.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ясно
    а под крульцо 1,3*4 метра - еще 4 по углам?
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Посоветуйте, бетонную лестницу лучше (проще и дешевле) делать на месте или привозить готовые марши?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здесь отличие как в заказной мебели и стандартной. Проще купить стандарт, но заказать по своим, до миллиметра, размерам бывает намного лучше.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Берем вариант, когда мой размер стандартный.
    В готовых маршах смущает доставка, выгрузка, монтаж (при весе в 2т), а потом еще не факт, что выдержится размер и состыкуется с перекрытием. Это все теория, а меня интересует на практике что проще?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Залейте марши по факту на месте.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще мне позвонить. :)Ни надо ничего выгружать, доставлять, монтировать и т. д. Правда, если только Вам не горит, я только через дней 20 буду свободен.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рассчитываете ваши марши исходя из существующих условий. Бригада у Вас есть. Устанавливаете опалубку, армируете, и заливаете. Все. :faq:
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А вот ограждение сразу заливать?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря какое ограждение Вы собираетесь делать. Если ковку, то оставляете закладные в марше. Если деревянное ограждение то по ступеням непосредственно.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А потом приваривать?
    @Вит1959, а можно подробно по закладным: из чего, частота, количество, на сколько торчать
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подробней не получится. Для этого надо знать какое ограждение будет у Вас идти по маршам.
