1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    еще не знаю, наверное ковка
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и я о том же.
    Поэтому сначала все рисуется, потом делается. Дабы потом не переделывать.
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    деталь1.jpg Здравствуйте.
    Подскажите как лучше сделать: Имеется стена из керамзито-бетонный блок толщиной 400мм, необходимо укрепить на ней консольную ступень. Хочу сделать следующем образом: Выбиваем в стене полость размером скажем 400х200 и глубиной 300 мм, заполняем ее бетоном, вставляем закладную. После застывания привариваем скажем швеллер для облицовки деревом, или вместо закладной вставляем несколько мощных арматурен для последующей заливки бетоном ступеньки (еще не решил какие ступени).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А выпустить консоль из перекрытия не вариант?
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Добавил картинку. Что вы имели ввиду: консоль из перекрытия?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С картинкой лучше. А для чего эта консоль? В смысле ее назначение.
  7. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Ступенька, и так 16шт :) Уж очень жена хочет консольную лестницу, вот я и изголяюсь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, так не прокатит. Где то здесь уже был вариант консольной лестницы. Типа швелер в стену с болтами насквозь, а к нему консоли.
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    А почему не прокатит? Выдернет?
    Видел я тот вариант. Как там у меня не прокатит, нет возможности сквозного крепления.
    Я для эксперимента неделю назад забетонировал одну закладную, подожду еще пару недель и попробую приварить швеллер и попрыгать. Если вывернет, буду ставить больцы на концу ступенек, если нет, хочу ограничится стеклянными ограждениями как в упомянутом вами варианте, они ведь несут какую то нагрузку.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Следовательно Вы ставите эксперименты на наружной стене, которая толщиной 400 мм.
    Отрицательный результат может появиться не сразу, а лишь спустя несколько зим с крепкими морозами.
    Когда скажет свое слово так называемая "точка росы". Ведь у керамзитного блока и бетона весьма различные теплотехнические свойства.
    Поэтому я бы воздержался от подобных экспериментов, чего и Вам советую.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Раз жена хочет, то надо делать.
    КББ у Вас с пустотами внутри?
  12. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Я конечно не специалист, но я думал точка росы это конденсация воды из пара при определенной температуре. Ну и что, если в разнородной стене влага будет возникать на разной глубине стены?
    все равно она будет. У меня например все наружные стены разнородные, это и раствор в швах и железобетонные колонны 8шт. Так что мне кажется "точка росы" влияния не оказывает. Хотя может я не прав, повторяю не специалист.
    Блок с пустотами, 3 отверстия. И когда выдолбил стену, полость оказалась очень замысловатой, вроде есть за что бетону уцепиться.
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Я думаю можно так разместить пластины закладных, чтобы после установки их сварить между собой. И получится одна большая закладная и нагрузка будет распределяться с одной ступеньки равномерно.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это на врят ли! :no: А вот "косынки" думаю можно предусмотреть, после:
    Из чего консоль и и размер её?
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Закладная размером 400х300 из 16мм листа, в листе 3 отв с резьбой м30, вкручено 3 костыля длиной 300мм. Консоль- 12 швеллер длиной 900мм. Картинка выше.
