1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверно два 12 швеллера на ступень - ну да прогибаться вроде не должно.
    Подъём какой получается?
  2. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    164мм ширина 280
    да, два 12-х швеллера.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Отлично.
  4. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Что, серьезно?
    Как только сделать?
  5. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Может в соседней ветке по металл.,лесн., найдете больши ответов и советов!
  6. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Дугообразная монолитная лестница с проёмом в доме будет опираться на ригели, но для комфорта проживающих длинна ходовой полосы выходит за будущий ригель первого этажа в две ступени на плиту перекрытия ПК. В месте опирания лестницы плита лежит на стене фундамента. Допустимо ли распределить нагрузку на ригель и плиту или же предусмотреть зависание, выступающих за будущий ригель, ступеней на период залития пролёта путём прокладки листа фанеры в пленке с его удалением после снятия опалубки. Вопрос теоретический, для проведения проектирования лестницы.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Плита не прогнется больше чем ригель - поэтому да.
  8. Mandrew
    Mandrew
    Mandrew
    Логойск
    Всем привет!
    Хотелось проконсультироватся у знающих людей.
    Имеем: стена 40см блок, снизу армированная стяжка 10см,сверху плита перекрытия. Хочу залить лестницу возникли вопросы:
    1. Нужно ли углублять ступени в стену
    2. Какую минимальную толщину лесницы нужно делать.
    3. Как нужно армировать (толщина арматуры, ячейка,)
    4. Как верхнюю часть лесницы соединить с плитой.
    Спасибо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, с пятой на 6-ую ступень - головой плиту заденешь.
    по. 2 - за рубежом рекомендуют 150.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Хороший проем! В плане чистый, приятно было бы поработать... Слева на право, с забежными ступенями было бы самое оно, справа налево возможно будете биться головой об плиту сверху, либо плита будет давить! Я не знаю размеров проема и высоту между этажами, но что то мне подсказывает что с площадкой облом! 1. Можно и без этого обойтись. 2. Плита лестницы 12 - 13 см. 3. Арматура 12мм. ячейками 12 х 12 см., в один слой. 3. Отступить от плиты сантиметров 12 - 14 и засверлить арматуру сантиметров на 12 - 14 (в плиту). С плиты человек должен попадать на ступеньку ниже.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А как тогда крепить верх лестницы к плите? Ведь даже при толщине плиты в 22 см, марш только краем ступени будет подходить к плите. Куда там арматуру то бить?
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я же сказал - Отступить от плиты сантиметров 12 - 14 и засверлить арматуру сантиметров на 12 - 14 (в плиту). У вас на чертеже лестница вплотную. Если отодвинуться от плиты на 12 - 14 см., низ плиты лестницы будет попадать, (или почти попадать) на угол плиты перекрытия снизу. Если некуда двигаться (мало места) можно на эти 14 см. выдолбить плиту, если она монолитная конечно.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если оставить сверху полступеньки, то как потом людям её отделывать? Лучше уж целую ступень оставить.
  14. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    @Кузмакис, У Mandrew плиты перекрытий ПК, вероятно без ригеля не обойтись.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь согласен.
    Здесь тоже.
