1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему? Справа налево в любом случае параметры ступеней будут лучше. Ходовая линия длиннее. Надо только рассчитать, что бы головой не биться, и всё.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я в плане забежных ступеней. Не подчистил текст. Сейчас исправлю. :)
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если места достаточно то конечно лучше, но те полступеньки о которой я говорил, она будет смотреться как целая, надо долить плиту и отделать как целую.
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да это понятно, с другой стороны тоже можно выдвинуться на 2 и более ступеньки.
  5. Сарделькин
    Сарделькин
    Сарделькин
    Московская область, город Руза
    Здравствуйте. Я уже обращался раньше по лестнице которая понравилась. Может посоветуете что-то лучше. Фото прилагаю IMG_20140323_165727.jpg IMG_20140323_165714_1.jpg
  6. Mandrew
    Mandrew
    Mandrew
    Логойск
    Всем большое спасибо за ответы!
    Блин точно не заметил от 6 ступени до плиты 170см...
    Посоветуйте какой размер ступени изменять?
    Ну и уже старый вид сверху...
    Т. е. длинну или высоту...
    Я тут по быстрому прикинул...покритикуйте не сильно...
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Высоту до плиты сверху, правильнее было бы мерить с седьмой ступеньки (по вашему чертежу) и там после отделки лестницы и потолка, должно быть не меньше 2 метров. Сколько у вас получается высота ступеньки? 16.3 при таком раскладе? Если на площадке сделаете еще 1 ступеньку получится 15.5, и от плиты немного опуститесь. А вообще на вашем месте я бы сделал забежные ступени, решились бы сразу все вопросы.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @alexxxxx, скажите, почему у строителей получились такие неровные ступени там, где была доска опалубки?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Потомучта заглаживать под доской опалубки очень неудобно, кроме того иногда мм туда сюда. При отделки всё это замажется, заклеится, закроется и тд., не переживайте. Кроме того доски опалубки могли быть кривыми, тоесть на лесопилке их просто криво распилили и геометрия гуляет у досок, или доска долго лежала а потом её в опалубку пустили а доску уже повело в пропеллер.
    Вы жэ штукатурите стены и шпаклюете перед наклейкой обоев, перед покраской, так вот лестница бетонная после распалубки также требует штукатурки шпаклевание смотря под какую отделку.
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Так как строители за чистую не занимаются дольнейшей отделкой им обсолютно по барабану как там после столяр себе мозг взрывать будит при укладке ступений. А для того что бы было ровней, заготовленные подступеники вожу в столярку и колибрую до мм. Иногда делаю с ламинированой фанеры, сней вовсем проблем нет.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как крепится арматура "П"-образной площадки в стенах?
    По одной стене или в две противоположные стены?
    Сегодня начали класть перегородку, дошли до высоты, на которой будет располагаться площадка.
    Если нужно крепить арматуру площадки между двумя стенами, то тогда имеет смысл не класть пока перегородку выше, а делать опалубку для лестницы. Потому что тогда площадка может быть залита с заходом в стену. Или я неправа?
    Лестничная площадка 1 м. х 2 м., размер всего лестничного проема 2 м. х 3 м. Высота 3 м.
    Перекрытие первого этажа - монолитная ребристая плита по Виндеру.
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Я бы не советовал в данный момент закладывать арматуру, так как надо сделать точный расчет что бы зноть точное место расположения арматуры, ее и потом установить не проблема. А что за блокиу вас ?
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Pioner400, Первые три ряда - газобетон местного "разлива", далее автоклавный газобетон Сибит.
    Я и имею ввиду, что если нужно в боковые стены закладывать арматуру, то сначала расчет лестницы, потом опалубка, заливка лестницы, ну а потом уже доложить перегородку.
    Вот такой расчет лестницы у меня имеется на данный момент. лестница расчет (2).png
    Есть вопрос.
    Если мы будем делать деревянные накладки на ступени, можно ли проступь залить 25 см., а потом деревянную накладку сделать 30 см?
    Вот то, что должно у нас получиться.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно естественно.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И еще: в другой теме прочитала, что арматуру площадки с трех сторон нужно в стены заделывать. И арматуру ступеней тоже. Это верно?
    Если верно, то достаточно ли просверлить коронкой для розеток отверстия 5 см. глубиной, или нужно делать штробу вдоль всего марша?
