1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На плиту опирать марш вообще нельзя. Тем более она у вас и так перегружена. Добавте фото с места событий.
    В зависимости от формы лестницы, она опирается на пол второго этажа возможно на площадку. Судить и советовать без фото очень сложно.
  2. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Фото сейчас выложить не могу, они на другом компе. У нас планируется обычная двумаршевая с промежуточной межэтажной площадкой. Так основная нагрузка лестницы на нижнюю ее часть опирания? Ведь в верхней части она только арматурой к плите крепится. Извините, я блондинка.
  3. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Не только любопытство, но и нужда :) Просто оказывается слишком много проблем нужно решить при строительстве :) Уже 2 месяца идёт стройка и ещё крыша не готова, а уже холодно, сейчас сижу в остатке недоразваленного дома, дрожу, резко мозги переключились на будущее утепление и отопление...
    Всем спасибо за обсуждение, каждый был прав. По этому использовал мнение всех и принял следующее решение:
    Т. к. угол лестницы достаточно далеко от основания и лестница не вся закруглённая, то нагрузка на угол будет большой, и по моему, ничем неподтверждённому мнению, стремиться к "опрокидыванию" в сторону угла и к "вырыванию" из торца плиты перекрытия, либо наоборот на сдвиг этой плиты (а она совсем не большая). По этому, чтобы немного уменьшить эти силы, решил делать штробу по всей длине лестницы для распределения нагрузки.
    Глубину штробы сделаю 7 см (чуть с заходом в армирование стен). Арматуру на лестницу: на нижний слой продольные 14мм, поперечные и всё остальное 12мм.
    Риск трещин по газобетону очень велик, но у меня надежда, на то, что у меня армопояс связан с фундаментом монолитными столбами и даже если трещина появится, это не будет смертельно для дома.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале думал опечатка. Газобетон -это как?
  5. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Ну правильнее конечно называть, то из чего строю "газобетонные блоки"
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И откуда им взяться трещинам то?
  7. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    для опалубки забежных ступеней использовал брус 50х50мм и тонкую ~3мм фанеру. После сбора опалубки снизу дополнительно подпирал этот веер досками/брусками.
  8. skven
    skven
    skven
    Вит1959
    Добрый день! Как то давно я спрашивал у Вас, можно ли опереть край лестницы на стену с армопоясом, тогда не было фотки, да и закрутился я. А вот сейчас начал делать лестницу и возник такой вопрос- можно ли опереть край лестницы на стену, но не на сам армопояс а на блок, пояс оказывается идет ниже. На фотке отметил. Жду ответа!
    • Думаю теперь как сделать: засверлить через блок до армопояса и вставить арматуру. Только не знаю будет ли толк в этом. Или же убирать блок до армопояса, только как быть с опалубкой ? Как ее крепить.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На блок опирать бетонный марш нельзя. На фото не совсем понятно, на нем не вижу армопояс. Или он у вас снаружи закрыт блоком?
  10. skven
    skven
    skven
    Армопояс заложен в U-блоках, то есть внутри блока. Его так не видно. Я отметил этот блок на фото.
    Значит, нужно вышибать верхний блок и засвеоливаться в сам армопояс и делать потом уже опалубку. Да
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеется ввиду что сам пояс находиться ниже чем приходит марш?
    Если да, то убираете блок, и заливаете марш с опорой на армопояс.
  12. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    А стоит ли сверлить армопояс? Марш ведь давит на пояс под углом (в сторону помешения за проемом). Я бы снял верхний ряд блока как минимум за пределы проема, в месте примыкания марша с U-блока сбил бы часть блока до бетона армопояса (примерно где у вас на фото нижняя часть доски на стене) и в этом месте перевел бы часть опалубки горизонтально. Т. е. внутренний угол марша упрется в угол армопояса.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если он выше, то смысла сверлить конечно нет. Просто надо оголить верхнюю часть армопояса и на него опреть марш.
  14. skven
    skven
    skven
    Уже сбил, блок) Засверлился, ща буду вязать арматуру. Как получится скину фотку. Спасибо.
    Вот итог моей работы на вечер, посмотрите, все так у меня идет?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже пошло. Так или нет теперь не важно. Опалубку со обеих сторон стены, продольную арматуру марша гнем с заходом на армопояс.
    Можно конечно низ плиты марша перевести в горизонт на уровне верха армопояса. Думаю так будет лучше.
