1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да быстрей всего так и есть, я вообще не представляю как можно с бетоно насосом нормально качественно залить лестницу. Замечу сразу с бетоно насосом знаком лично, сам этим хоботом управлял пару раз пока себе дом строил.
  2. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    @Pioner400, Всегда бетон сами мешаете или бывают варианты с подвозом?
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, опилки смачивать обязательно. Растрескивается меньше значительно от такой процедуры, но это не панацея, конечно же
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тем не менее, когда смотришь передачи по дискавери про строительство - там всегда льют монолит только насосом и никак иначе. Это касается как фундаментов, так и многоэтажных конструкций.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Когда разбавленный бетон начинаеш вибрировать то из него очень много лишней воды уходит.
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Привозной бетон был пару раз и то на личной стройке из за большого объема, повторяю еще раз все лестницы залиты само месом, ноль проблем. У меня дежа (карыто) на 0,25, когда мы ее закручиваем (месим) она ходуном ходит, как картошка из под миксера.
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Залить фундамент или перекрытие с бетоно насосом милое дело, но лестница это вам не фундамент. Если вы сами ее собирете и зальете сами или с насосом, и она будет одна и потом сами отделку провидете, то будите безумно горды что сам и с экономил. Будет очень тяжело залить с бетоно насосом, вы сами не поймете как им управлятся куда надо больше куда надо меньше, и подвибрировать надо успеть и подровнять по человечиски, как ни как для себя, а в общем то дело хозяйское решать вам как поступать. Но когда это твоя работа, все по другому и другая цель. Удачи!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pioner400, Здрасти приехали, когда вибрируеш смесь уплотняется в разы выдавливая воду и воздух из себя, а разделение раствора в опалубке чаще происходит из за послойного бетонирования, то есть первый слой отвибрировали, следующий слой положили и вместе их не вибрировали получилось внизу отвибрированный слой и вверху отвибрированный слой а между слоями прослойка из воздуха и воды.
    Кстати при работе бетононасосом товарный бетон должен обязан иметь пластифицирующие добавки которые как раз и позволяют бетону быть более пластичным ползучим тоесть чтоб проталкивался в трубе насоса на ура, и само собой если бетон заказали обычный то ему тяжко в трубе шевелиться.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бетон для бетононасоса имеет пластичность П4, лестницу нормально можно залить бетоном с пластичностью П3.
  10. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    @Pioner400, Значит берёте в помогайки талибов и контролируете самозамесный процесс? Тогда сколько помощников надо, чтобы уложиться в один пролётодень (из Вашего опыта)?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня получалось от 3 до 7 часов. Зависит от объёма заливки и количества народу.
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Заливать пришлось бетононасосом, так как заливали одновременно лестницу с подвала на второй этаж - две площадки и 39 ступеней, а также два монолита в перекрытии второго этажа и чердака. Считаю что было бы глупо залить монолиты бетононасосом а потом вручную носить бетон на лестницу. Поэтому было принято решение все бетононасосом. Марку уточнила - М 250. Спасибо всем за советы и участие.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да я не грама не спорю, вебрировать надо, и сам пользуюсь. Но поверь мне, сильно вебрировать нельзя, происходит раздиление, щебень в низ песок с молоком на верх.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да мыслите примерно правильно, 3- их помошников в самый раз, процесс примерно как и у Алекса занимает 3-4 часа.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pioner400, Ну грубо вибрирую один замес 90л около 5 минут, чтоб смесь разделялась наверное полчаса надо вибрировать, хотя конечно какая ещё смесь)
    @MEXAHu3ATOR, Последняя лесенка заняла 4 часа заливки, 90л мешалка и 20 замесов (кажетса), я на лесенке проталкивал, вибрировал, разглаживал, второй носил вёдрами щебень и песок, третий загружал в грушу, порционил и вываливал, четвёртый отвечал за воду, за цемент, на подхвате.
