1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Гуру, помогите. Дайте ссылку, схемку аль чертёж на опорную опалубку винтовой лестницы. Первый пролёт заливал из подвала (тренировка и подбор технологии). Результат не устраивает, низ местами не ровный. Корыто опалубки обшивал фанерой, думал руку набью, ан нет - вот и сомневаюсь.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Местами и не должен быть ровный. :)
    Хотя, если правильно помню - у Вас спиральная лестница(?) - должно быть более/менее ровно!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините за качество снимков.
  4. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Проведена работа над ошибками,
  5. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по схеме. Удобная будет лестница? Просто смущает глубина ступеньки в 250мм
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет! - разбивка забежных ступеней неверна, поэтому и
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По параметрам все в порядке.
    Но на таких забежных ступенях будете только сбиваться с шага.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И если сделать их правильно, ширина проступи увеличится.
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Хочу сделать монолитную лестницу. Высота проема 3,2 м, ширина проема 2,05, длина проема 3,48. Залита промежуточная площадка из бетона на высоте 1,7 (толщина 20 см). Полы монолитные плиты. По моим расчетам получается или 18 ступеней (310 мм - ширина, 168 мм - высота ступени), или 19 ступеней (276 и 154 соответственно). Что лучше для использования?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да и то и то не очень хорошо, можно сказать плохо.
    А как это у Вас получается, что на лестнице с площадкой можно сделать и чётное и нечётное количество ступеней? Что то странно.
    Кстати, хуже нет варианта, чем заливать площадку отдельно от маршей. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
  11. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Спасибо за советы, только фирмы нет. Либо ценник очень далек от демократичного. Планировал с таджиками собрать каркас и залить.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Понял. Тогда может это поможет:
    18 ступеней с проступью 280мм, 19 подъёмов по 168,4.
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Я при расчете делал Следующие допущения - верхняя ступень по уровню пола второго этажа и ниже уровня пола второго этажа (не знаю правильно ли пояснил) - поэтому четное и нечетное количество ступеней. Так что же выбрать - что "из двух зол" лучшее (310 мм и 168 мм или 276 мм на 150 мм)?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То есть Вы просто добавляли ступень в верхний марш? А как же нижний? Там то что? Накидайте чертёж проёма с размерами, вид сбоку.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Так даже таджики не строят! :)]
