1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё очень просто, соотношение 145:330- это тангенс угла. 0,44- это тангенс угла 23 градуса.http://gk-drawing.ru/tables/tg-ctg-01.php
  2. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответы! так какой вариант из 3-х будет 100% надежным?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я приклеил самодельным клеем с акриловой дисперсией керамогранит на цоколь. До сих пор не доходят руки поставить отбойник для стальной двери и она время от времени бьёт по плитке. Дверь 80 кг. Плитка до сих пор держится и отваливаться не собирается. Уже второй год.
    Кстати, штукатурил дом тоже самодельной штукатуркой на акриле, она местами попала на керамогранит, до сих пор не знаю как оттереть. Пытался соскабливать, так отходит вместе с верхним слоем керамогранита.
    Вот для ознакомления ссылка. Вместо полимерного порошка можно использовать акриловую или дисперсию ПВА в перерасчёте на сухое вещество.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С вопросом можно? Хочу из погреба, тот что у меня под гаражом, сделать лестницу бетонную, с выходом в гараж. Пол в гараже будет тоже бетонная плита. 1- как их между собой вязать? 2- под лестницей грунт (глина) остался нетронутый. Нужно ли под плитой лестницы оставить зазор, или ложить ее прямо на грунт?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И еще. Наверно правильным будет сначала залить пол гаража- плиту, выпустить из нее арматуру для марша лестницы, и только потом лить лестницу? Если так, то с каким интервалом времени друг от друга?
  6. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    У меня вопрос: кто-нибудь использовал для изготовления лестницы готовые заводские лестничные марши и площадки? На сайтах производителей написано, что их можно применять для малоэтажного строительства, но примеров применения и рекомендаций по монтажу пока не нашла. Есть у кого такой опыт? Или может не стоит этого делать?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Olgank, они дорого получаются в итоге, цена самих маршей, цена ступеней, цена площадок, цена доставки, цена монтажа (если найдёте спеца), поэтому многие заказывают монолитные, Грубо 3000 ступенька с работой и материалами. Тоесть 20 ступеней, это примерно 3м высоты, могут вам встать в 60000. а вот заводские марши думаю около 100000, считайте сами вобщем.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так что же мне под лестницей оставлять воздух или бетон на землю класть?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вот первые попавшиеся цены нашего региона:
    марш 1ЛМ30.12.15-4 - 9770 рублей, надо 2 штуки;
    площадка 1ЛП 24.12-4 - 5400 рублей возьмем максимум 3 штуки;
    доставка 5000-7000;
    смена крана 3000-5000;
    услуги по монтажу пусть 10000 (это очень дорого, я нанимаю сильно дешевле, за 10000 я перекрыл пустотками 170 метров);
    мешок цемента и песок с водой учитывать не станем.
    итого грубо по максимуму 57740.
    при этом вы получаете быстрый монтаж, качественный заводской пропаренный жб, удобную для хождения лестницу, не требующую обязательной отделки в отличие от монолитной.
    Если есть возможность использовать заводской ЖБИ я только его и использую - никакой техпроцесс на стройплощадке не приблизится по качеству и скорости к заводским изделиям.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пол гаража можно и позже залить, не кретично, а под лестницу сделать фундамент, ну типа блока фбс хотяба, и из него арматура пойдёт в марши. Срок между заливки фундамента (пола) и лестницы хотябы 2 недели, хотя 28 дней никто не отменял. На землю ничего никогда не ложиться, капайте ямку под фундамент, примерно как фундамент для русской печи обычно делают. Но постамент для лестницы и саму лестницу можно залить зараз, но основание фундамента пастамента, протрамбовать и уложить камни больше кулака в два слоя чтоб распределялось лучшее.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Голубев, я правильно понял: концы лестницы упираются во что- то твердое монументальное. А под самой лестницей маленько пустоты. Как плита ПК, висит на 2 концах, так и здесь?
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Возможно сюда выставить опалубку и сделать лестницу с маршем шириной 120 см без демонтажа стены между маршами?
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте форумчане...Подскажите как правильно сделать...Есть лестничный проём 2,1м на 3,8м,в перекрытии по проф. листу обрамлённый швеллером 18см...Вот фото... 2014-06-12 20.25.28.jpg 2014-06-23 21.12.44.jpg 2014-06-24 20.26.02.jpg ...Так же есть меж. этажная лест. площадка 2013-09-19 18.39.35.jpg 2013-09-19 18.39.44.jpg размерами в чистоте 2,1м на 1м...по низу площадки в местах крепления лест. пролётов есть выступ на 8см хорошо проармированный...Длина пролётов будет 2,7м. Бетон будет самомесный...
    Как крепить лет. пролёты к балке перекрытия и к лест. площадке?
    Как правильно заармировать?
    Какой толщины плиту под ступенями сделать?
    Какие пропорции бетона делать при песчанно щебёночной смеси?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматура пролётов и балок и площадки должна быть связана вместе, может придётся разрушить и докапаться до арматуры.
    Заармировать правильно - это по СНИПу.
    Плита 15см.
    1 цемент+2песку+3щебня 5-20фракции.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Как крепить к балке из швеллеров 18?...
    Как армировать по снипу?
    У меня ПЩС, какие надо пропорции?
