1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Заведите арматуру лестничных маршев под швеллер или на швеллер, в тело перекрытия, и свяжите (сварите) рматуру марша с арматурой плиты. Если на полочку швелера будет приходить лестница то думаю просверлите швеллер и в него на250 анкера к которым приварите арматуру марша. Смысл распределить нагрузку, на то место где будет опираться лестница.
    СНИПы почитайте.) Как жэ вы плиту армировали межэтажну? не открывали снипов ваще?)
    ПЩС тое разная бывает, я жэ не вижу чтотам у вас и какая фракция и скока в ней глинки. Но думаю 1 цемента на 3 пщс, будет отлична.
  2. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    1.JPG Добрый день. Решила перенести в проекте лестницу. Стены керамзитоблок 40 см, перекрытия плиты пустотки. Строительство стен подходит к месту площадки лестницы. Есть 24 швеллер и 20 двутавр, арматура 12,14 и 20. Так как строит узбек строй что то боязно мне стало начитавшись и насмотревшись ужасов строительсва) Объясните как присобачить лестницу? Получится ли П- образная лестница? Высота от пола до пола 3,35 ширина проема под площадку 2,5. длина лестницы 2,10.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С забежными - да!
  4. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    А если не хочется с забежными? хочется как в подъезде, длины мало? Не могли бы вы по моим параметрам наглядно изобразить какие варианты есть? Не умею пользоваться программами, сколько не пыталась...:|::no:
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так там подъём ступени 150мм, а у Вас 236мм(!)
  6. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    ВОТ я и прошу Вас проффесионалов помочь разобраться с лестницей:flag:
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Можно ли опереть бок лестницы на стенку из газобетона 20см через арматуру?(забурить поперечную арматуру в стену из газобетона на 10-15см).
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смысл?
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    В смысле при армировании лестничного пролёта поперечную арматуру заводить в стены...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У Вас газоблок а не кирпич. Вот если сделаете штробу в стене, тогда толк будет. Но у Вас толщина 200 мм, маловато для штробы однако.
    Да, кстати -С днем рождения.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спасибо...Скажите,если жёстко не соединять лестницу со стеной и потом отделать стену и лестницу плиткой, не пойдут ли трещины в месте стыка...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По идее не должны. Но не факт. Все будет зависеть от жесткости всей конструкции.
  14. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Попыталась разобраться, однако мой мозг отказывается понимать, как нужно сделать ее. Времени катастрофически в обрез...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит надо принимать решение, и доверится профи.
