1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Берите любой, ваши последнии варианты все имеют право на жисть, вы уже достаточно компетентны в определении того что вам хочется, надо уже делать а вы всё с выбором думаете.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Возможно я ждал такого комментария, который даёт пинок под зад и мотивирует на действие.
    Кстати, нигде не могу найти то, как ставить опалубку снизу под забежную часть. Что нибудь посоветуете? С чего начать после разметки на стенах?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Брус стропильный закрепляете, на который потом ляжет фанера низа марша, под брус стойки опор, брус положите и будет всё ясно сразу.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Решил делать вот эту
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В плане первые ступени
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @megasoul, лестничный марш где будет перекрываться дверями чтоб первый этаж отгородить от второго этажа, чтоб тепло с первого этажа не уходило на второй этаж. Пока сам не начал жить в двухэтажном доме не придавал особо значению дверей на лестнице, теперь точно уверен что запроектировал правильно и у меня есть дверь на первом этаже по плану, после которой лестница и второй этаж)
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Перед первой ступенью? У меня тогда не влезит лестница. Мне кажется нужно дом в целом тёплым делать.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как не делай дом полностью тёплым, физика, тепло поднимается кверху, поэтому на пару градусов на первом этаже будет прохладнее.
    У меня перед первой ступенью. Вам либо огородить тамбур перед лестницей дверями, и малоли что чтобы иногда их можно было закрыть, Либо может быть сделать дверь на втором этаже.
    Я не говорю что так как у вас нельзя делать, я говорю что можно было бы сделать и по другому, но собственно не критично, не бросайтесь в панику.
    Кстати можно сделать вдоль стены сдвижную дверку в будущем уже если захочется, ну типа шкафа купэ, за которым частично скрывается лестница)
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я об этом уже подумал. Там видно будет. Щас думаю как опалубку лепить. На фотках везде делают стойку из бруса между маршами и от него уже доски поперёк марша, на которые стелить фанеру. Но у меня там есть стена. Наверно придётся к этой стене както крепить доски.
    А ещё я хочу кинуть трубку для тёплого пола. Вот и думаю как это делают. Без подключения и давления можно или нет.
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Голубев, подскажите, пожалуйста, примерную стоимость работ по заливке простой бетонной лестницы.
    Всего 20 ступеней + площадка. Материал весь наш.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Будет не дёшего, один проезд из Челябинска и обратно в копеечку встанет.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @alexxxxx, вы кстати делали с тёплым полом. Перед заливкой просто трубку прокинули? Когда воду запускали?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @megasoul, да да именно вдоль стены крепите прямо к стене брус брусочки осходя из линии под ступенями линии марша тобиш.
    @alexxxxx, богатые тоже хотют.
    @Lidochka, у нас в пределах 25км от города я бы взял ... в личке. а материал всегда будет Ваш)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто кинул и залил. Через пол года запустил отопление.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, написано жа "у нас", я ей тебя рекомендовал) я так далеко не ездию.
    Как там с поликарбонатом у тебя? двинулось? показывай...)
