1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Может кто поможет накидать проект монолитной лестницы? что писать точно не знаю, поэтому выложу что есть. Швеллера для монолитного участка на отметке +3,00 уже выложили и теперь хотим начать лестницу делать.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так у Вас вроде всё посчитано.
  3. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Я просто не очень хорошо умею читать чертежи. Подскажите на какой высоте делать площадки между этажами (можно вычислить, но нужно знать высоту ступенек) И если опыта нет у рабочих по строительству монолитной лестници, то может есть варианты проще (металлическая). Мне было бы удобнее заливать бетоном, т. к. сразу бы залил и монолитный участок на отметке +3,00
  4. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Всем доброго дня!
    Вопрос к специалистам
    Планирую делать монолитную лестницу.
    Размеры проема 2,67 длина, 2,05 ширина, 3,20 высота
    Стены с 3-х сторон газобетон, а одной из стен встроент дымоход шидель, все стены несущие, внешняя 375 мм D500, внутренние 250 мм D600.
    Плита перекрытия в в зоне примыкания лестницы оставлены выпуски арматуры d14
    Подрядчиком предлагается 19 ступеней, 28 см шириной, 16,8 высотой - в такой конфигурации - пролет 6 прямых ступеней, 7 забежных, пролет 6 прямых
    Основной вопрос возник - есть ли Силы бокового давления на стены из газобетона, нужно ли делать столбы опор, например в районе забежных ступеней, чтобы минимизировать это давление и не привести к смещению и трещинам в стенах. извините так много. просто хотел все подробно обьяснить.
    Совсем сломал голову... вроде как контрукция самонесущая. но ни кто не отменяет того что на стены она так же воздествует с какой то силой. а вес то немаленький.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так не делайте. Заливать перекрытие Вы будете бетононасосом, а он качает бетон только П4. Для лестницы нужен бетон П3.
  6. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Тогда получается нужно все делать на бетоне собственного изготовления. так как площадка на втором этаже 1м3 бетона. Все еще нуждаюсь в помощи. нужно ли как то крепить лестницу к перегородкам (КББ 120мм) стене (КББ300мм) к монолитной площадке на втором этаже?
    Простите за глупые вопросы) Теорию не осилю. Прислушаюсь к практикам. Нужно как то объяснить рабочим.
  7. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Обязательно ли штробить стену и делать это нужно только на забежных ступенях?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег73, на стены лестница может ващэ не воздействовать, а вот кто вам сказал что блок газобетона 500 является Несущим? Если у вас есть подрядчик который вам рассчитал лестницу, в чем тогда вопросы? задайте ему эти вопросы?) Или желаете проверить подрядчика?) А сколько подрядчик арматуры и какой собирается класть в лестницу? И как он будет соединять стены с лестницей? А столбы опор ничему не помешают внизу лестницы что? Кстати я бы дымоход с лестницей никак не соединял, а даже наоборот проложил бы чтонить разделяющее.
  9. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Антон,
    Спасибо за ответ
    Подрядчик не собирается связывать стены с лестницей, готоврит что это самонесущая конструкция.
    Арматура d12, в 2 слоя, но лучше d14
    Я профан в этом, вот и пытаюсь разобраться как правильно построить вопросы и получить правильные ответы
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно говорит. Арматуры Ф12 мм вполне достаточно.
  11. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    Уважаемые Гуру лестницестроения, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, консультацией.
    Прочитала вашу тему от начала до конца. На первых страницах казалось, что все поняла, к концу выяснилось, что не все так просто:) Потому все-таки вопросы.
    Собираемся заливать бетонную лестницу уличную (крыльцо). Фото прилагаю. Размеры пишу: ширина проема 1,80 м, высота от плиты площадки о плиты перекрытия 1,30 м, длина проема от края площадки до края плиты перекрытия 2,20 м. Фундамент и перекрытие - монолитный бетон. Площадка тоже, но она залита позже. Опирается двумя краями (которые смотрят на улицу) на фундамент (ширина 0,6 м, глубина 1,5м), сторона, которая у стены - в стене пробурены отверстия, забиты арматурины 14-е, они же арматура самой площадки. Четвертый край (на который будет опираться лестница) висит получается.
    Приехавший строитель южных кровей рассуждает очень уверенно. Но для меня это не показатель. Подскажите, насколько он прав.
    Итак, он говорит.
    1) Верхний край лестницы - будет бурить в торце плиты отверстия, забивать куски арматуры, к ней потом приваривать арматуру самой лестницы.
    2) Нижний край - тоже также, но бурить в площадке, соответственно (если что, толщина площадки 200мм, армирование - нижний слой сетка из 14 арматуры, сверху - сварная кладочная сетка из проволоки ячейкой 100мм)
    3) Дополнительно будет забуривать поперечную арматуру марша в боковые стены фундамента.
    4) Использовать планирует арматуру 14 мм.
    Теперь собственно вопросы.
    1) По всем ли пунктам он прав?
    2) Не перегибает ли со способом армирования и сечением арматуры на такой достаточно небольшой лестнице?
    3) Смущает нижняя опора лестницы (то, что она будет в торец висящего края опираться), как правильнее этот момент сделать?
    4) Насколько удобна лестница при таких параметрах проема? Не стоит ли для того, чтобы сделать менее крутой наклон, залить нижнюю ступеньку с выходом на нижнюю площадку? Таким образом и опираться она уже будет по-другому.
    Буду очень благодарна за советы, если возможно рисунки или чертежи (сама не умею:|:).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это слишком. Ф12 вполне хватит.
    Параметров ступеней не увидел к сожалению.
    Такой вариант армирования имеет место.
    Вот это место как то не понял о чем речь.
  13. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    Спасибо за ответ! Параметры ступеней мне самой бы интересно увидеть. Но он пока еще не считал, т. к. просто посмотреть на объект приезжал и предварительно договориться. Сказал будет чертить на месте. Если я не совсем забыла математику, то угол подъема получается около 30 градусов - это нормально?
    Про крепление лестницы к нижней площадке. Тот момент, что меня смущает. Он говорит, что просто в торец этой площадки забурит куски арматуры и к ним приварит арматуру лестницы. Простите мою терминологию и глупый, возможно, вопрос. Но получается, учитывая то, что лестница заливается отдельно от уже готовой площадки, она будет там внизу держаться только за счет этих выпусков арматуры? Они не "захотят" выломаться вниз из этой площадки или просто "срезаться" от веса лестницы даже?
    Про арматуру Ф12 - с каким промежутком Вы бы посоветовали укладывать продольную арматуру, при том, что поперечная потом будет еще забуриваться в боковые стенки? Или м. б. это (бурить ее в боковые стены) и вовсе лишнее?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
    Многое станет понятней.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой вариант крепления имеет место в жизни. Обосновывают тем что бы крыльцо не оторвалось от самого дома.
    Но на мой взгляд многое зависит от качества подготовки основания и собственно самих грунтов, на предмет их пучинистости.
