1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так я же писал, что у меня по проекту железная лестница и соответственно под лестницу арм. пояс не предусмотрен, т. к. совершенно другая конструкция.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сколько и какого примерно материала (вплоть до саморезов и каких) потребуется для опалубки по заливке такой лестницы?
    На конструктив не стоит обращать внимания, т. к. на схеме указана железная, а я планирую залить монолитную.
    Чтобы обеспечить более ровную поверхность, думаю взять фанеру. Жду ваших рекомендаций.
    Как правильно заливать лестницу - сразу на три этажа, или сначала залить между первым и вторым, выждать месяц, а потом опереть опалубку на сделанную монолитную лестницу и залить новую между вторым и третьим этажом?
    Как вообще ставят опалубку между вторым и третьим этажом в лестничной шахте?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Голубев, так там показана ваша работа, а не сколько материала для опалубки требуется на мою лестницу. У меня в понедельник надо закупить материал, а я не знаю сколько.
    Мой прораб сказал сколько ему нужно, но посмотрев и почитав форумы, вижу что это не все - нет ни уголков, нет ни обрезной доски для ступенек, нет саморезов и т. д.
    Он попросил лишь брус 100х100 120м., фанеру 15 - 45 кв. м. (с учетом опалубки на фундамент и перекрытия), гвозди 100 и арматуру 12 300кг.
    Я живу в 60км. от объекта и ездить постоянно на объект по пробкам проблематично - уходит в обе стороны 7 часов.
    Поэтому и прошу мнения совета - сколько в итоге мне нужно материалов и каких для моей лестницы.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы смеётесь? Каждый мастер делает лестницы по-своему. Мастер под себя заказывает необходимый материал. Мы то откуда можем знать, как вам будут делать лестницу? Может у вашего прораба свой способ изготовления. Хотя судя по материалам что-то в это не верится. Вызовите лучше нормального мастера по лестницам.
    П. С. проектик бы лучше изменить.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Он будет брус сращивать гвоздями...
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Как изменить? Я вот давно прошу народ помочь в этом деле, но никто не откликнулся.
    Может посоветуйте программу мне... Поставил staircon, потыкался в ней и нифига не понял как сделать именно мой вариант лестницы.
    Да и по арматуре - если основание 15см из бетона и ступени лестницы делать из 12 арматуры с шагом 200, то такая лестница с моим пролетом будет надежна или надо увеличить где то размер арматуры?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @SloggerMan,
    Рисуйте в Скейчапе. Должно получится что то наподобие того, что на рисунке.
    Но, мой вам совет- проект со схемой армирования должен делать именно тот, кто и будет вам заливать лестницу. Помните поговорку о семи няньках у которых дитя без глаза?
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Здравствуйте! :hello: Ребята, подскажите...у меня ширина проема под размещение лестницы 2.5 метра, т. е. ширина лестничного марша 1.25. Это много или даже комфортно? Лестница будет монолит, с поворотом на 180 и шириной площадки 90см.
    Волнует больше даже не большая ширина, а последствия так сказать-в плане отделки ступеней (сложности), есть ли какие-то подводные камни которые зависят от правильных габаритов?
    ps я не очень в этом разбираюсь, так что заранее извиняюсь если что-то не так спросила :|:
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @alexxxxx, проектирование само по себе будет делать бригадир... Но мне нужно дать ему задание по которому он будет делать лестницу...
    Скейчап я смотрю для визуализации больше, чем для расчета и проектирование лестницы.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. Но лучше сделать просвет между маршами. Тем более что площадка шириной 900 мм.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Вит1959, а с какой целью? для красоты или с для уменьшения длины ступеней?
    и еще вопрос, если можно...
    какая площадка у лестницы лучше- чем больше, тем лучше?(ну в разумных пределах конечно).
    на что в дальнейшем может этот размер повлиять?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По правилам ширина марша и ширина площадки должны быть одинаковы. Ну и противопожарный просвет между маршами никто не отменял.
    Площадку тоже считать надо, что бы при переходе с нее на марш, не приходилось подбирать ногу.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нужно ли при литье лестницы класть закладные, чтобы крепить балясины? Еще не решил из чего они будут - металл или дерево. Что порекомендуете?
    Какую ширину выступа ступеней лучше делать, какая удобней и красивей с эстетической точки зрения?
    У меня ширина ступени получается 280, поэтому ширину выступа могу сделать и 20.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. Есть варианты крепления к самим ступеням.
    На мой взгляд, свес в 30 мм смотрится эстетичней. В 20 мм будет выглядеть куцо.
