1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. Делаю монолитную лестницу с забежными ступенями. Прошу совета профессионалов: допустимо ли сверлить несущую ж/б балку перекрытия в нижней ее зоне - практически сразу над нижним рядом арматуры - для опирания на нее поперечной балки верха лестницы? Понимаю, что лучше было залить лестницу вместе с перекрытием и что вводимая арматура будет работать здесь на срез, но не получилось.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Виталий, раздолбите балку перекрытия до арматуры, и арматуру лестницы свяжите (сварите) с арматурой балки, долбите только перфоратором, не кувалдой, освободите арматуру балки на ширину лестницы и 50мм вокруг прутка, примерна, получиться зацеп, якорь, прекрасно распределяющий нагрузку. Можете для перестраховки подставить стойку (брус) под балку во время залития лестницы, после твердения уберёте.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Где можно посмотреть узел правильного армирования стыков присоединения монолитной лестницы к монолитной плите перекрытия?
    Интересует 2 варианта стыковки узла - когда верхняя часть ступеньки лестницы находится по уровню пола второго этажа, а так же когда ступень находится ниже пола второго этажа и пол второго этажа служит как бы ступенькой.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пост прямо над вашим. Это как выход когда уже все лежит или замоноличено.
    А вообще такие вещи расщитывают изначально. Марш должен опираться на перекрытие.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    @Голубев, спасибо за оперативность! Как-то я Ваш пост проморгал - всё ответа жду...)
    На этой балке часть перекрытия висит: не то что кувалдой долбать - перфоратором бурить опасаюсь, чтоб не треснула, не дай Бог...)
    Как-то смущает меня оголение ее нижней, несущей арматуры=нарушение монолитности балки по опасному сечению...(
    Верхняя часть лестницы идет вдоль наружной стены и балки (между ними), а не поперек балки; и упирается в уже залитую площадку, на которую лестницу опереть нельзя - тонкая и слабая... Поэтому кромку площадки от бетона освободил (~17см от края); хочу здесь выполнить балочку-опору верха лестницы в теле лестничной плиты. Один край балочки заглублю в стену, другой - надо опереть на ту самую балку... расположенную в основном выше этой балочки. Вес там небольшой, и потому хотел ограничиться лишь загонкой в балку прутьев арматуры балочки.
    Надеюсь, теперь понятнее.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А я сегодня переубедил заказчика в бетонной лестнице на третий этаж, с деревянным перекрытием и боковыми стенками перегородками в полкирпича, запугал что всё это не для бетонной лестницы.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А как лучше? Смотрю вроде как никто заранее не заморачивается с закладными... Странно, не уж то проще сверлить лестницу чем просто присоединить к закладным?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря чем собираетесь отделывать сами ступени. В конечном итоге все зависит от ситуации и кому как удобней. Ну и естественно от типа ограждения.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    В зарисованном варианте в перекрытии есть две горизонтальные арматуры сверху, и две снизу к которым крепится наш лестничный марш. Это две арматуры перекрытия или там есть горизонтальная арматура лестницы? Специально ли нарисовано, что арматура марша сначала проходит под горизонтальной арматурой в перекрытии, а потом над горизонтальной арматурой перекрытия, а нижняя арматура марша проходит только над горизонтальной арматурой перекрытия?
    Я посмотрел на узлы и в основном на чертежах указан вот такой узел в виде ромба как на прилагаемой картинке, но так и не понял в каких местах и какая арматура лестницы крепится в перекрытии и как нижняя и верхняя арматура лестницы связаны между собой?
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ступени собираюсь отделывать деревом. Что тогда порекомендуете?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепите к ступеням.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Уф, совсем запутали. У вас нижняя и верхняя арматура лестничного марша идет на верхнюю арматуру перекрытия, а нижняя арматура перекрытия вообще никак не связывается с лестницей. :ogo:
    Скоро я с ума сойду, но так и не понял как правильно. :faq:
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @SloggerMan, правильно нижняя арматура марша и нижняя арматура площадки должныбыть связаны, а вот верхняя арматура идёт своим ходом.
    Верхняя и нижняя арматура марша связываются вставками вертикальными, также связывается арматура в два ряда в три ряда на любом армировании.
