1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Почему странная? Не как у всех? Не от угла до угла?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Походите, поймёте.
    Лучше переделать, пока бетон не набрал прочность.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. skven
    skven
    skven
    А переделать на что? как ВЫ считаете что будет лучше?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас ступень располагается под большим углом к линии хода и для разворота очень мало места, что будет и неудобно и не безопасно. Надо ступень развернуть, можно подвести к краю окна или под 45 градусов к линии хода. Когда можно будет ходить по лестнице, сколотите из досок ступень и поэкспериментируйте. В любом случае надо будет сбить ступень до нуля с левой стороны.
    Есть ещё третий вариант, как сделал бы я: вместо неудобной ступени, можно сделать поворотную площадку, но для этого надо уменьшить проём под окно.
  6. skven
    skven
    skven
    Я думал о вашем 3 варианте, но заложив окно на 15 см., снаружи не будет смотреться, так как точно такое же окно стоит в ванной.
  7. skven
    skven
    skven
    Если завтра долью, бетон схватиться между собой без каких либо потом проблем? Тогда завтра буду доливать .
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без. Доливайте.
  9. skven
    skven
    skven
    Утром долил. И правда, поудобнее стало :). И вот еще несколько фоток.
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Лестницу один делали или помощники были?
  11. skven
    skven
    skven
    Делал один и первый раз такую. До этого, в этом году потренировался на трех уличных ступенях.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут напрягает очень много моментов:
    Вес марша будет не меньше 3.5 тонны, 2\3 будет давить на низ. На основной швеллер и так идёт очень большая нагрузка, на нём весит всё это перекрытие, а бетон и арматура в данном случае к несущей способности этого перекрытия не добавляет ничего (только свой немаленький вес). Прикиньте вес всего, что нагрузили на этот швеллер, добавьте ещё 4-5 тонн (с запасом), сравните с тем, что он может выдержать.
    По поводу маленьких швеллеров, которые на сварке- нарисуйте как и в каком месте будет опираться лестница.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сборка уровней.JPG Нижний марш уже стоит. Вопрос теперь по верхнему маршу. Вначале расчитывался он так как на картинке. Двутавр находится прямо под точкой опирания марша. Но в таком исполнении марш перекрывает проход в комнату и заужает собственно сам проход. Клиент просит перенести марш к краю проема. И получается что он будет опираться на онсольную часть.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, теперь всё понятно... по расположению лестницы.
    А вот выдержит или нет, фиг знает. Надо узнавать, как армировалась консоль. Есть ли верхнее армирование. Если нет, то точно не выдержит, если есть, то надо узнать, какое, и за расчётами к конструктору. На сварку надеяться нельзя- очень большой рычаг.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может просто вырезать сегмент в точке опоры, и залить его по новой ? Там сверху того что есть планируются теплые полы. И весь уровень поднимется на 100 мм.
