1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    И еще вопрос: хватит ли 2 метров ширины для такой лестницы. проем указанный на картинках 2 метра
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если бы перекрытие было бы ж. б. тогда ещё - да, а так...
    Можно м/каркас https://www.forumhouse.ru/useralbums/10214/view
    Вполне.
  3. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Уважаемые специалисты и остальные форумчане! Проконсультируйте, пожалуйста! Правильно ли я понимаю, что под "подошвой" лестницы должна быть опора? То есть не рекомендуется её возводить на плитах перекрытия? У короткую можно в виде исключения? 6 ступеней, 1 м высотой? Очень жду ответов. См. вложения.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно понимаете. Но просто положить на грунт кирпичную стенку не годится. Под стенку тоже нужна опора.
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Можно сделать монолитную лестницу, но придется вдоль деревянного перекрытия делать ригеля. (Бетонная балка. Перекладина)
    С площадкой или с забежными ступенями сказать не могу, на чертеже не видно размеров проема. Если назовете размеры я точно смогу сказать какие размеры получатся. Если конечно назовете чистые полы и чем будете отделывать ступени.
  6. ivalch
    ivalch
    ivalch
    там внизу монолитная плита фундамента 300 мм
    А что насчет второго вопроса?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне нормально. Там нагрузка большой не будет.
  8. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Вит1959, Спасибо! :hello: Следующий вопрос будет по площадке. У меня П-образная лестница на второй этаж... стены - 38-й Porotherm. Какие-то швелеры надо?, А еще следующий - по состывовке конца лестницы с перекрытием первого этажа. Пока вообще ничего не понимаю (Для понимания прилагаю чертежик_. (Дверь справа - это спуск в холодную продуктовую кладовку под верхним маршем "П"- образной лестницы)
  9. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    В подвал с улицы., т. е. без отделки
  10. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Ширина проема 2 метра длина 4 метра
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Высоту между этажами померить не судьба? Будем отталкиваться от высоты 3.2 м. В такой проем поместится отличная лестница с площадкой!
  12. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    а нельзя для надежности поменять деревянную балку на двутавр и еще сделать ригель
  13. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    ну высота 3 метра
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Для надежности можно сделать 2 ригеля и 3 двутавра. и все это дело подпереть двумя монолитными колонами снизу! :)]
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, планируется монолитная лестница из армир. бетона внутри дома между первым и вторым этажом.
    Сейчас пока лью фундамент -ленточный непосредственно под сам дом. Вопрос мне эту ленту фундамента есть смысл "подвести" в т. ч. под место на первом этаже где начало лестницы, тем самым сделав непосредственно из фундамента под дом опору под будущую лестницу. Либо как в проекте моем нарисовано оставить "разрыв" ленты и в процессе создания леснтицы делать в насыпном грунте отдельное её основание т. е. опору ? Полы по грунту планируются. Спасибо.
