1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше конечно вместе с лентой сделать. Но если расстояния до места опоры большие, то это не целесообразно. Тогда сделайте отдельную точку опоры.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тут как бы спорно. Нагрузка на фундамент дома поболее чем у лестницы. Дом тогда сядет- сядет и лесенка.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вместе с домом.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    неа Сядут по разному из за разных масс.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да еще если заармировать классно то возможно сядет лесенка наперекосяк.)
    Сложная эта конструкция- монолитная лестница)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. Главное чтобы отдельный фундамент был выполнен качественно.
  7. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Да не я про то и спрашиваю, что какая-то фигня получается в таком случае: наверху лестница "цепляется" за потолок, который будет садиться вместе со всем зданием и основным фундаментом. А внизу лестница будет стоять на своем собственном фундаменте, который не так будет садиться как остальной дом... В итоге как раз в таком случае и может быть нестыковка и перекосы. А когда и низ опирается на ленту основного фундамента и верх примыкает к перекрытию который так же будет садиться как и низ, т. к. это всё стоит на одном общем фундаменте, то и усадка будет одинаковой и комплексной у всей конструкции. А не верх сибе, низ себе, как в случае с отдельным собственным фундаментом только под лестницу.
    Или я что-то не так представляю?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все правильно вы представляете. За исключением ряда моментов.
    1. Лестница вверху не цеплеятся, а опирается на перекрытие.
    2. По поводу равномерной усадки тоже не все так просто. Все зависит от нагрузки в определенной точке. Вот если бы у вас была монолитная плита, тогда да, ваши утверждения были бы верны на 100 процентов.
    В вашем случае, я бы вам рекомендовал как писал выше-на общем фундаменте. Но это не означает что под лестницей он дожен быть таким же массивным. Вполне хватит ленты высотй в 400 мм.
  9. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Спасибо большое понял.
    Еще вопрос фундамент ленточный под наружнее крыльцо, небольшую террасу примыкающие к дому лить отдельно от фундамента дома. Либо это должны быть "выпуски" единого нераздельного монолита из фундамента под дом?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лейте все вместе. Потом проблем меньше будет.
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! При проектировании дома предполагал, что лестница будет из металла, с учётом этого был сделан проём размером 2м х 2.6м. Планировалась лестница с площадкой. Сейчас настало время изготовления лестницы и как всегда закрались разные сомнения, захотелось залить бетонную лестницу, т. к. осталась арматура, цемент, доски, т. е. практически всё есть в наличии, а для металлической необходимо всё покупать. Но к сожалению для площадки не запланировал место опирания и в моем случае наверное следует рассматривать только бетонную лестницу с забежными ступенями. Прикладываю фото проёма, как видно, перекрытие - плиты ПБ и как предполагаю, гуру скажут, что опирать лестницу на них нельзя. И всё же, подскажите, действительно ли в моём варианте нет возможности залить бетонную лестницу? DSC_0467.JPG DSC_0468.JPG DSC_0470.JPG
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @woolf, незнаю как гуру но я бы опёр бы на пб бетонную лестницу, проём маловат, забежных ступеней не избежать, и не нужно место опирания для площадки, площадка итак встанет в распор между стенками.
    А из чего у вас стены? и почему край стены внутренней из кирпича выложен?
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Стены внешние из арболитовых панелей (если не сильно затруднит, то можете посмотреть мою темку - последние 3 странички, я там всё выкладывал, чтобы представлять о чём идёт речь - https://www.forumhouse.ru/threads/216773/), внутренние несущие из цокольного кирпича. Подскажите, а опирание на плиту какой толщины необходимо? и может быть засверлить несколько отверстий в торцевой части плиты, чтобы заложить туда арматуру?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @woolf, полистал...
    ммм... собственна, бетонка тогда не будет касаться стен, операние будет на ваш черновой пол с сеткой 8мм-150на150, 14см, выдержит слона и вверху на плиту перекрытия которая лежит на средней несущей кирпичной стене. Лестница скорее всего будет без площадки, поворотные ступени (забежные)
    Лестницы https://www.forumhouse.ru/threads/252877/
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    наверное не толщины, а ширину опирания, ну около 30-40см.
    наверное не в торцевой части плиты, а боковой, можно насквозь просверлить, можно обжать швеллером, можно отколотить кусок чтоб добраться до арматуры плиты и к ней приварить арматуру марша, главное помнить что арматура должна распределять нагрузки, а не нести их.
    Вообще поизучайте вопрос тщательнее если сами будете заливать, или наймите спеца.
