1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы ставил через полметра. А там смотрите по месту.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    У меня 50 см только в одном месте. В остальных самое широкое место 35-40 см. Надеюсь выдержит.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  4. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Подскажите где можно найти инструкцию по правильному монтажу готовых лестничных маршей из ЖБИ. Рабочие имеют опыт самостоятельного изготовления лестниц из бетона, а монтировать готовую не знают или не хотят упустить возможность заработать на заливке. Лестница двухмаршевая с площадкой.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В снипах Гостах и справочниках.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Набираете в поисковике "монтаж лестничных маршей" (лучше если добавите маркировку конкретного ЛМ)
    Отличие например от монтажа плит перекрытия в способе строповки. Различают строповку ЛМ для складирования и для монтажа.
  7. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Доброго всем дня. Всех с натупившим Новым годом, здоровья и удачи во всех начинаниях! Имею перекрытый цокольный этаж (плита, стены, перекрытиевсе из ж/б). До начала основного строительного сезона хочу подготовить опалубку и конструкцию лестницы из цок. этажа на первый.
    Прочитал все основные темы по монолитным забежным лестницам, сделал несколько чертежей на миллиметровой бумаге, но вопросы и сомнения остались. Программами проектирования пользоваться не умею. Исходные данные: ширина проема 2040мм, длина проема 2510мм (нижний пролет в цоколе можно продлить на одну ступень +300мм до 2810мм), высота от черного пола цоколя до черного пола 1эт 2630мм. На первом этаже будет ЭППС, теплый пол и покрытие, уровень поднимется примерно на 130-150мм, что уже можно использовать как первую ступень, в цоколе на полу- стяжка, покрытие, уровень поднимется примерно на 80мм. В итоге чистая высота будет +-2700мм. При прорисовке у меня получилось два основных путевых варианта. В первом-18 подъемов, прямые ступени со стандартными параметрами 300х150мм, забежные высотой 150мм, но линия хода смещается от центра, во втором варианте-17 подъемов по 158,8мм, тогда проступь остается одинаковой на прямых ступенях и на геометрическом радиусе забежных. Какой вариант предпочтительней. Буду очень признателен за помощь.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Второй.
  9. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Первый раз заливал лестницу изучив информацию с этого форума. Оказалось не так легко как представлял!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, но получилась какая-то фигня. Что с 4 и 5 ступенькой? Почему они такие разные?
    Проект можете показать?
  11. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Собственно и проекта то не было. Все на пальцах методом проб и ошибок. А какие они должны быть?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну как какие? По ходовой линии они должны быть одинаковые! А на фото разница в два раза. Это реальный просчёт- всю жизнь на этих ступенях будет сбиваться шаг. Это просто опасно.
  13. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Пока дискомфорта не ощущал. Может в будущем проявится. А как теперь шлифовать ступени?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да ничего страшного, подрезать где-нужно и все будет по фен-шую.
  15. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Спасибо! Вот только как то страшновато резать.
