1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    да нет проблем, только спешить с эти делом не нужно, бетон должен схватить, корректровка только после положенного срока.
  2. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Спасибо за ответ. Ширину ступени, значит менять не надо в случае изменения высрты от стандартной 150мм?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. Stann
    Stann
    Stann
    менять можно, но нужно придерживаться определенных правил, особенно это касается линии и полосы хода.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как определить, армировать достаточно в один слой или нужно два?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @megasoul, если пролёт длиннее 4.5м то в два слоя, если меньше 3.5м то в один слой 14мм арматуры продольной вполне достаточно.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Пролёт это длина одного марша? А если забежная то то же самое? Если арматура стеклопластиковая то можно тоньше?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пролёт это длина одного марша от первой до верхней ступени.
    Забежная смотря какая, можно проармировать вдвойне первые три ступени и последнии три ступени, вообще можно и сесть и просчитать, найти програмку расчётов.
    Стеклопластиковую арматуру лично я не делаю, нет у меня уверенности на её горизонтальные нагрузки.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне кто то говорил, что она используется для колон.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Забежная вот такая https://www.forumhouse.ru/threads/270024/page-2
    Вот думаю как армировать. Просто есть 10 арматура. Хочу уложить с шагом 15 см. Докупкть чисто на лестницу накладно. Либо пластиковую. Она в бухтах.
  11. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Добрый день.
    Кто сможет подсказать (очень приблизительно) - сколько будет стоит простая жб лестница с первого на второй этаж.
    Для ориентира стоимости работы в нашем регионе - класть плитку ок. 700р/м.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень приблизительно 2500р. работа за ступеньку.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    за выполненную в бетоне?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    По какой схеме армировать п-образную лестницу с забежными ступенями? Если с площадкой понятно то с забежными не очень.
