1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тёплый пол? В стяжке 100 мм? :ogo: Это ещё добавит 180 кг на 1 м2! Плюс к этому 400 кг на метр уже существующего перекрытия, плюс 3 тонны лестница, плюс эксплуатационная нагрузка, и всё это висит на одном поперечном швеллере! Однако. Пусть вместо бетонной лестницы стремянку ставят с такими приколами.
    Ну или как сказал Голубев, столбы ещё можно поставить под место опирания лестницы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это точно. И что вариантов нет?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Столб.
    Струны в каждую ступень от первого этажа до крыши, на чердаке ещё один швеллер, каждая струна будет в натяг распределять нагрузку сверху вниз, тоесть работать не как столб а как подвес, струна 10мм пруток, можно его закрутить, типа ковки, между струнами пустить тросик нержавейки с бусинками своровски.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот с этого места поподробней. Желательно схемку.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Один из вариантов, включите воображение, можно струны насквозь, и сквозь первый марш, а можно в арматуру лестничную залить бетоном. Но при этом вверху должна быть нехилая балка, или пару балок, кстати швеллер и двутавр можно прокатать по радиусу, ну или кусок рельсы с поворота на Запад или на Восток...эээ
    Мы жэ вешаем потолки ГКЛ 12кг на подвесы в 0,3мм железа, повесьте лестницу в три тонны на прутки 10мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не не прокатит, наверху еще хуже. Там деревянные балки
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выбросим дерево и положим двутавр.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо посмотреть.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если вместо бетонного марша подвесить сразу деревянные ступени, то и деревянные балки подойдут для этого наверняка.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошая идея. Только кто ее в этой деревне реализует?
    Насколько жестко они висят?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А в чем проблема с реализацией?
    Висеть будут жестко, только ступени нужны из дерева твердых пород, чтобы получше можно было затянуть.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Со ступенями проблем нет, это будет ясень. А вот остальной конструктив?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    То же без проблем, но нужно мне вникать поглубже.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ступени не поотдельности будут висеть, а скажем под ними косоур будет проходить и свяжет их все в единое целое которое повиснет в воздухе, ну опираясь гдето внизу и вверху, хотя тоже будет раскачиваться как качелька, но смотреться будет именно как висячая в воздухе...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Тут в личку поступил вопрос, я сам в тупике, не знаю что и ответить, может подскажите.
    Так всё-таки на чём остановились?
