1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как я понял, так же буквой п только гнуть по форме опалубки. 14 так просто не согнёшь...
    Короче проблема соблюсти высоту 2 см от дна опалубки. Где больше выходит где меньше. Насколько критично?
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Уважаемые специалисты, нужен совет.
    Остро стал вопрос с лестницей. Изначально хотели лестницу на металическом косауре с деревянными ступеньками. Но цены которые сегодня нам предлагают просто за гранью моего понимания. Я то наивная думала это самая бюджетная лестница на сегодняшний день по ценам.
    Продумываем все варианты. Как один из доступных для изготовления самим в целях экономии средств это заливка бетоном. Проект конечно будем заказывать у специалиста.
    Дом строился по проекту, но в проекте идёт деревянная лестница. Т. е. я так понимаю доп. нагрузка не предусмотрена для бетонной лестницы?
    Отсюда вопрос: как грамотно рассчитать выдержит ли наше перекрытие бетонную лестницу?
    Имеем цокольный этаж, 1 и 2 этажи.
    Ширина проёма 2,05 м
    Глубина проёма 2,11 м
    Высота от пола до пола цокольного этажа 3 м
    Высота от пола до пола 1 этажа 3,10 м
    Толщина перекрытия 1 этажа 17,5 см. Две сетки плиты первого и второго этажей 12-я и 8-я арматура в перехлёст. Края проёма дополнительно армированы 16-й арматурой. Прилагаю фото проёма цокольного и первого этажей. Дом из блоков Итонг 380 мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме собственно самих размеров проема особых проблем не вижу. Единственное что нужно было сделать, это выпустить арматуру из перекрытия для связки с самим маршем. Теперь придется засверливать перекрытие и заводить туда арматуру.
    Какова толщина перекрытия этажей, и какое основание (пол) в цокольном этаже.
    Что еще будет поверх существующего перекрытия.
    Почему решили именно бетонный марш а не полностью деревянную. Ведь после заливки маршей вам все равно придется отделывать и ступени и ограждение. В результате экономичней не выйдет.
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    @Вит1959, спасибо что откликнулись)
    Проём, да... это просто беда. Жаль что в своё время не прислушалась к совету построившихся и не увеличила часть дома где лестница. Это мне в наказание!
    Толщина перекрытия этажей первого и второго 17,5 см. Основание пола в цоколе монолитная ж/б плита 25 см (ниже песок+щебень+пеноплекс)
    Вы имеете ввиду полностью из дерева? Без металлоконструкции (косоур)?
    Как то не очень доверяю полностью дереву, За свою жизнь не много ходила по деревянным лестницам, но из пяти вариантов 4 с "музыкальным" сопровождением. Это что, экономия на материале, неграмотный просчёт или норма?
    Не поняла вопроса. Только мебель:))
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото, я вижу залитый бетон. Как то он будет же отделываться.
    Это все вместе. Но в основном на начальной стадии это качество изготовления.
    И собственно сам конструктив лестницы.
    Чем больше соприкасающихся деталей в лестнице, тем выше вероятность скрипа.
    Например если взять лестницу с подступенниками и без, то вероятность скрипа выше будет у лестницы с подступенниками. Если взять лестницу в тетиве и на косоурах, то соответственно в тетиве вероятность скрипа будет выше.
    Ну и естественно очень много зависит от качества подгонки деталей и их подвижности.
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    А, поняла) Будут укладываться тёплые полы и заливаться. Это размеры уже с приблизительным учётом поднятия полов.
    Подступеньки (если это будет всё же деревянная) не хочу. Проём небольшой, Хочется максимально "лёгкую" визуально конструкцию. Ну, а если это будет бетон, тут выбор невелик.
    @Вит1959, ну Вы вот занимаетесь лестницами не первый год. Вот без фанатизма, выпендрёжа сколько может стоить лестница моих размеров? Например из лиственницы, без подступенек. Можно в личку, просто примерно понимать разлёт цены на деревянную, на металле и ж/бетонную. На металлическом косауре мне уже озвучили нескольких местах, до сих пор в шоке.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Цоколь.
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Я почему собственно на бетонную сейчас обратила внимание. Расчёт сделаем у специалиста, а залить думаю сможем сами. Бетономешалка, вибратор, всё есть. Ступеньки да, деревом будем обшивать, но тут уже можно найти приемлемые цены. И покрасить самим думаю при желании можно будет если подойти с "головой" к вопросу. Ну не готова я 700-800 тыс платить за лестницу.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Около 150-ти.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :ogo:. Что то крутовато заложено.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так цоколь может быть и теплым.
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Не, ну цоколь у нас в принципе в любом случае будет тёплым, не даром вбухали в него больше чем в саму коробку:). Ну и возможно 1-2 радиатора поставим маленьких. Ниже 15-18 градусов думаю там точно не будет.
    Ну это конечно очень приятная цена, после того что мне огласили. Это за 1 этаж?
    Спасибо, буду держать в голове как вариант. Если деваться будет некуда придётся делать деревянную. Но как подумаю что скрипеть начнёт рано или поздно:no:.
    Пока параллельно хочу попытаться найти грамотного сварщика, может быть купить самим железо сварить косаур и покрасить. Как думаете? Такой вариант приемлем? Работаю над этим.
    Спасибо за ответы, мне важно любое мнение:hndshk:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне приемлем, почему бы нет. Все зависит от ваших возможностей.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ребята, ещё вопрос. Наберусь наглости, надеюсь не откажете. Не могли бы Вы мне показать как будет выглядеть лестница в моём супер-маленьком проёме? К сожалению со всеми рисовальными программами на Вы. Интересно какая получится высота ступени, насколько неудобной она получится или не всё так плохо? Поворот лестницы налево. Хотя бы первый этаж. Размеры выше есть.
    Заранее спасибо.
