1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, так лучше. Только там по идее должен быть переход. В смысле нижний ряд заходит в верх пояса, а верхний ряд в низ. Естественно не настолько чтобы откалывались края.
  2. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Понял, спасибо.
    высота пояса 30-32 см, арматура в диапазоне 5 см. т. е. отступить по 7 см для уверенности и набурить дыр.
    А как правильно мериться высота толщина марша? В вертикальной оси или по наикротчайшему пути от угла под ступенькой?
    И можно ли мне убавить толщину плиты и марша сантиметров до 10-12?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не толщина марша, а толщина несущей плиты марша. Меряется перпендикулярно низа несущей плиты, .
  4. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Понял, спасибо,
    а уменьшить толщину плиты марша можно?
    Только так чтобы марш не стал пружинить и выдерживал отделку и 3-4 человек, или с такими требованиями лучше еще и увеличить толщину?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В разделе уже не раз выкладывали таблички с расчетом толщины несущей плиты, если поищите наверняка найдете. Там все связано с длиной марша.
  6. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Поискал, не нашел, ну да ладно, попадется.
    Как Вы думаете можно ли опереть площадку одной стороной на внешнюю сторону, а второй на перегородку, которая выложена вдоль края пустотки длинной 4 метра? .. это мне для лестницы на мансарду.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понял. С фото было бы легче.
  8. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Вот фотки.
    Справа на недостроенная перегородка лежит вдоль пустотки. На эту перегородку там где деревянный трап планируется опереть площадку двухмаршевой монолитной лестницы.
    Возможно ли это?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опереть то можно, но толку не будет. Если бы она была хотя бы из кирпича.
  10. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Там 150 мм с прочночтью как написано на заводской упаковке В2,5. Перегородка в каждом ряду связана со стеной двумя прутами 8 арматуры на глубину 10 см, пруты цельные от края до края. Если это существенно.
    В принципе если это существенно то это разобрать и выстроить из кирпича. Но не хотелось бы.
    А чем плох этот вариант?
  11. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    В общем решил изменить схему лестницы. Отказался от идеи операния площадки на перегородку.
    Решил сделать основу для бетонной лестницы из швеллера. Закрепить его со стороны перекрытий на стальные стульчики закрепленные к армопоясам. А со стороны площадки заглубить в газобетон на бетонные кубики в стене залитые по месту.
    Подскажите пожалуйста как распределяется нагрузка лестницы на опору? Вся лестница вместе с площадкой, отделкой и людьми получилась у меня максимум 6300 кг. Какая часть из этого придется на каждый косоур заглубленный в стену на уровне площадки?
    По моим домыслам получается 1/4 учитывая то, что точек опоры лестницы как раз 4. + сюда некий коэффициент прочности 1,2-1,5.
    А как на самом деле?
    ... или это не та тема?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе как бы тема. Но она будет очень сложной. Придется включать сюда сопромат, динамические и статические нагрузки, прочность разных материалов. Ну в общем большая куча всего из разных наук.
    Если проще, то нарузка всегда распределенная, а вот векторы направления сил, это уже надо вырисовывать все по месту с учетом крепежа. А если уж совсем просто, то лестница опирается внизу и вверху. В вашем случае каждый марш сам по себе.
  13. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Буду у себя искать конструктора.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рассчитывайте на каждую точку опоры всю массу лестницы, не ошибётесь.
    Получится коэффициент прочности около 3 (площадка считается за одну точку опоры). Отсюда- площадь опоры площадки в газобетоне должна быть 6000: 30=200 см2.
  15. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Большое Вам Спасибо. В принципе думал вырезать в глубину 250мм (50 мм утеплителя) и в ширину 200мм и залить плитку из бетоном В25 на мелком заполнителе, а на него поставить косоуры (итого 400 мм).
    В дальнем левом углу всего 200 мм газобетона до окна (толщина стены 400 мм). Внутри угла спрятана бетонная колонна 200х200 у которой только вертикальное армирование (поперечены забыли). Колонна смещена к внутреннему углу.
    Как думаете, опору для левого косоура сделать рядом с окном или лучше сделать "стульчик" в боковой стене?
    Или не мудрить с шириной опоры в 200мм, а сделать вырез впритык к боковой стене шириной 100 и глубиной 250?
