1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @DelphinR, просто врежьте весь периметр площадки в газобетон на 5-7 см, с правой стороны от окна можно поглубже, 10 см. Туда заведите арматуру площадки.
  2. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Спасибо. Уточню то что понял:
    Вырезать в дальней стене паз глубиной 10 см во всю ширину. Установить косоуры. Крайний правый (подъем с площадки на верх) и крайний левый (спуск с площадки в низ) косоуры. Между ними приварить поперчину (швелер) которая будет ближнем краем площадки. К ней приварить вторые косоуры, наверх и вниз.
    Поперечина разделит при бетонировании лестницу на три плиты: верхний марш, нижний марш и площадка. Первой бетонируем площадку, чтобы дальняя сторона слившись с крайними боковыми косоурами стала опорной для площадки. А потом залить по косоурам марши с армированием и анкеровкой как полагается.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем тут косоуры из металла? Нафиг они не нужны.
  4. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Понял, благодарю, не нужны значит и не будет.
    Правую короткую сторону площадки опереть на стену не получится, там перегородка опертая на пустотку, пустотка не проходит по доп. нагрузке в виде лестницы.
    Т. е. опираем в паз длинную сторону площадки или еще и короткую левую?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да. Именно так. Опираем площадку где возможно.
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Дошла череда до лестницы, которая планируется монолитной. Дом - 2 этажа из газобетона, фундамент - УШП, перекрытие 1 этажа - монолитное по профнастилу. Проем под лестницу 2,8 м х 2,8 м, высота 3,2 м. Лестница - с двумя площадками. Хочется понять, как правильно делать армирование, на что опирать лестницу: наверху - балка двутавр 180 мм и швеллер 180 мм, с одной стороны внешняя стена ГБ 400 мм, с другой - перегородка ГБ 200 мм. Фото прилагаются:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно какие же параметры у ступеней у Вас получились?
    При высоте 3,2 м лестница может подныривать сама под себя.
    А самые комфортные параметры получатся с забежными ступенями.
  8. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Высота - 17 см, глубина - 26 см.
    Забежные не нравятся, надо максимально безопасную для детей лестницу.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень сомнительно, что получились такие параметры. Выложите чертёж поподробней.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот как раз с такой высотой это очень "безопасно" для детей. Если хотите обезпасить, уменьшайте высоту и увеличивайте глубину
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ваша ирония абсолютно не уместна. 170 на 260- отличные параметры ступеней.
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Все просчитано в Архикаде в десятках различных вариантах. В этом варианте получились наименьшая высота и наибольшая глубина ступени. О каких еще чертежах идет речь, считалось в программе: итого 19 ступеней, поделив 3200/19 получаем как раз 17 см. С одной площадкой ну никак оптимальные размеры не получались. К тому же при этом раскладе под лестницей свободно разместится прихожая, т. к. под ней будет порядка 2 м. пространства под последним маршем.
    Кроме этого будут конечно же красивые кованые перила для большей безопасности. Над лестничным проемом будет висеть большая люстра, освещая собственно саму лестницу и оба этажа в лестничном проеме.
    Основной вопрос был задан выше, именно на него хочется получить ответы от профессионалов: как правильно делать армирование, на что опирать лестницу?
    Сейчас на временной лестнице кстати высота ступени 22 см, глубина 16 см, ребенок бегает как угорелый. Неужели думаете при проектируемых размерах будет хуже?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    @НикВас, а комментарии к циферкам есть? У меня (по фотам выше видно) наверху двутавр, никаких других выпусков из плиты нет, всверлиться в нее нет возможности, надо в нее ввариваться или как? Использовать чисто арматуру (диаметр?) или вообще уголок и т. п?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нюансы в мелочах, а так вроде нормально.
