1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Andreyka37, лучше всверливаться, почему нет возможности не понятно, в крайнем случаи привариться.
    Только арматуру. 12-16мм.
  2. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    @Голубев,
    Теплые полы в плите залиты
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот болезнь ... то полы сделаю, то электропроводку скрытую, то стены на чистую заштукатурят А ПОТОМ делают Лестницу, балки передвигают, проёмы переносят расширяют. Я называю это болезнью, и спрашиваю а почему вы дом стены крышу, сначало не построили, а потом фундамент под дом бы заводили...!
    Схема расположения теплых полов должна быть, нужно засверлиться там где нет труб. Если всё же неизвестно даже, то перфоратором потихоньку канавки наделать, так чтобы арматура всёже имела горизонтальный участок, но не торчала из пола чистого.
    А вообще там место должно быть. рисунок. если есть место я бы сделал 2 рисунок.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Над трубами ТП есть сетка?
  5. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Сетка под полами, но вопрос даже не в этом. Я хочу опираться на двутавровую балку (она показана на фото), зачем мне через нее (а это 9-10 мм металла) всверливаться в перекрытие?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тогда вот так... положить марш в полочку двутавра и арматуру приварить.
  7. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Подскажите пожалуйста, будет межэтажная площадка в проеме шириной 2,2 метра и длинной 4 и высотой 3 метра. Площадка примыкает с двух сторон к бетонным блокам 400мм и одной короткой стороной опирается на перегородку из газобетона 150. На перегородку ляжет во всю толщину стенки т. е. на 150. А на сколько нужно площадку заглубить в бетонные блоки с длинной и короткой сторон?
    Т. е. какой глубины нужно сделать выемку в блоках?
    Заранее спасибо!
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  9. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    Доброго дня! Прошу совета у Вас, уважаемые! Имеет ли место быть бетонная лестница при моих параметрах: Баня 2 этажа газоблока, внутр. стены кирпич. Полы по грунту (стяжка 15 см). Перекрытие деревянное (по балкам 200х100). Проём 3220х1000мм, высота проёма 290мм. Высота от чистового пола до потолка 2750мм. IMG_1309.jpg IMG_1312.jpg IMG_1313.jpg фото с тел 27.01.2015 015.jpg Проем для лестн с разм.JPG
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Г-образная от дверей, с забежными ступенями. От каких дверей советовать сложно не хватает размеров простенков.
  11. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    Хотел что то подобное: Лесенка.JPG с правой стороны сделать штробу (картинка стырена у Вит1959, сорри...) Штроба.JPG возникает еще один вопрос, как мне нарисовать более плавные забежные ступени и не стукаться о край проема головой? При расчете на калькуляторе забежные ступени собираются в одну точку, так я не хочу... хотя лестница получается "относительно удобной" (на сайте Житова) расчет сестн житов.JPG
    такие забежные ступени не хотелось бы:
  12. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    Размеры простенков слева 120мм, правая стена 250мм. Их просто плохо видно на схеме:(
    Если нужны еще какие-то данные-спрашивайте-все предоставлю!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на сайте Житова по другому забежные и не получаться. Для этого нужны другие программы.
    Под перекрытием у вас получиться максиму 3 ступени. Для того чтобы вверху сделать поворот надо изменить форму проема. На картинке которую вы привели, проем Г-образной формы.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сомневаюсь, что выдержит ж. б. лестницу! :no:
  15. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    И штроба не спасет? А к балкам если еще арматурой привязаться через (не знаю как правильно): Шуруп с кольцом.jpg ?
