1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ж. б. ригель (если возможно конечно)! Или заменить на м/каркас.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На подвесной. Интересно что получиться.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, мне тоже товарищ адресовал такой вопрос, я предложил пару швеллеров на стены положить и залить их вместе с лестницой, опора там шлакоблочные стены, но вобще странно зачем лестница в доме с перекрытием из дерева и шлакоблочными стенами, видимо у чела денег нет, экономит, ну тогда и лестница будет деревянная лишьбы встала на место...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Деревянная не становиться. Там заморочка с проемами. Верхний меньше нижнего, и не на что оперется на повороте.
  5. skven
    skven
    skven
    Привет! Подскажи те, опалубку можно снять со ступенек? Или лучше оставить до весны.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Снимайте, только аккуратно.
  7. skven
    skven
    skven
    Снял уже, получилось ровненько... Аж самому приятно!
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Хорошо получилось! Какие размеры у лестницы?
  9. skven
    skven
    skven
    Основная лестница (12 ступеней) 3.50м, площадка 90х220м, и четыре ступени 1м. И мне так показалось, либо это фиброволокно или не знаю что, но снимая опалубку края ступеней не крошатся ...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бетон хороший намешали.
  11. skven
    skven
    skven
    А как вы это поняли что хороший? По каким признакам?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, если края ступеней не откалывались, значит быстро набрал прочность, соответственно марка бетона высокая. Фибра на ранних стадиях набора прочности не играет ни какой роли.
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Собираю опалубку лестницы. Для формирования ступенек доски 170 мм не нашел, думаю составить из 2 х элементов, заодно и носик ступеньки толщиной 20мм сформировать. Теперь вопрос: не отломится ли он "носик", может его армировать? И еще как отделать ступеньки с "носиком" ? Изначально хотели керамогранит.
  14. skven
    skven
    skven
    Я покупал 200-ю доску и отпиливал, мне кажется из двух досок не очень ровно получится.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ровный носик может не получиться. Для этого надо очень качественно выставить опалубку, и очень качественно залить. Тем более вы собираетесь отделывать ступени. Лучше залить ровно, а потом уже при отделке ступеней керамогранитом сформировать носик.
