1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    @Антоннннн, если там еще площадку делать, прощу уже шведскую стенку поставить -) нет, площадка никак не подойдет.
    Поворотные ступени будут. Только почему столб кирпичный? Проще залить монолит...
    Я и хозяин и строитель и водитель...
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какая из квартир Ваша? (по счету на плане)
    -Какой размер у проема в перекрытии под лестницу?
    -Толщина перекрытия?
    -Высота от чистого до чистого пола?
    -И вообще Вы уверены, что нужна именно бетонная лестница?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать опалубку для межэтажной лестницы в связи с чем есть ряд вопросов. Можно?
    Габариты лестничного проема.
    Высота: 3200мм. (до уровня чистового пола 2-го этажа).
    Ширина: 2130мм.
    Длина 2850мм.
    Думаю какую лучше лестницу сделать с забежными ступенями или с прощадкой.
    С площадкой конечно и палубка легче и 100% справлюсь, а с забежными сомневаюсь.
    Прикинул в калькуляторе:
    если делать площадку то получается следующее:
    ширина лестничного пролета 900 мм.
    ширина площадки 900мм.\
    высота ступени 200мм.
    ширина ступени 294мм. (можно регулировать за счет свеса от 244 до 294).
    угол наклона 40 град.
    Если же делать с забежными
    ширина площадки 1000мм.
    высота ступени 180мм.
    ширина ступени 307мм. (можно регулировать за счет свеса от 257 до 307).
    угол наклона 35 град.
    Посоветуйте пожалуйста какой вариант лучше и удобнее?
    Спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй, с забежными. Это же явно видно.
    Правда геометрия забежных как всегда. :(
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сравнивают по углу наклона.
    С забежными удобней
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а что с геометрией не то? как поправить?
    я планирую ставить в центр оцилиндрованное бревно 300 мм. к качестве вертикальной опоры опалубки.
    и к нему уже раскреплять ступеньки. вот так примерно
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если с площадкой делать, удобна будет высота ступеньки 20см ?
    так то калькулятор пишет удобная лестница, а как на практике?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучи не должны сходиться в одну точку.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно еще вопросы позадаю?
    Армирование с шагом 120x120 мм. арматурой d12 будет достаточно?
    Лестница сверху будет опираться на плиту перекрытия ПК 24.15
    Как лучше сделать опирание?
    Может до плиты залить опорную балку совмещенную с последней ступенькой лестницы?
    Если так, то как ее армировать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте на досуге
    История монолитной лестницы
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    спасибо. почитал. прям таки мой вариант.
    скажите, как Вы считаете хватит армирования 12-той арматурой с шагом 120x120, или 100x100 в один ряд?
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Андpей, 20см неудобная.
    арматура 14
    лучше балку
    армировать как балку
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сейчас прошел по лестнице со ступенями высотой 20 и шириной 30. Отлично! Очень удобно.
    Шел вместе с детьми одному 8, другому 3 года. Опросил - всем удобно.
    Решено. Буду делать с площадкой без забежных ступеней. Вот так:
    Подскажите пожалуйста как армировать?
    Арматура есть в наличии d12 мм. и d10 мм. Хотелось бы использовать ее.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Senser, столб кирпичный потому что монолит вы под швеллер не зальёте.
    посмотрите может можно перенести короткую перегородку ближе к окну, тогда будет место для выхода лестницы прямо.
