1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да нету у нас 200 доски, тока 150
    Придется наверное фанеру покупать.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ставтье с добавкой, только наоборот. Внизу и внутри. Потом заделаете.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если так необходим носик, (хотя он нафик не нужен), то можно как на риснке, тока фанерку 100мм, чтоб прикрутить к доске 150мм в двух линиях по горизонту, фанерку на заливке в 2-3см не выдавит и не выпучит, давление бетона наверху не такое большое. А в носик я бы сетку кладочную загнал, ну или проволоку, тоесть проармировал бы носик, от возможных трещин и откалываний, ну и фибру конечно.
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Опять фантазируешь?!) Это какая темпера должна быть что аж двутавр прогнется?) А если и будет такая температура как там люди эвакуироваться будут?!) Пожарник видно ты с богатым опытом.
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Это НЕправильно сделанная лестница!
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скорей всего Кузмакис имел в виду неправильно сделанную площадку, ступени на ней располагаются не на одной линии, из-за этого площадка имеет разную ширину на входе и выходе.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Именно так и нужно делать!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    alexxxxx
    Картинка на плане в какой проге сделана? Или я правильно догадался?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это Скейчап.
    Мнения могут быть разными...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть несколько фото по этой лестнице.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И ещё.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Прикольно. Есть несколько вопросиков.
    1. Армировали как нибудь конструкцию в стены?
    2. Чисто от деревянщика вопрос- как собираетесь привязывать столбы угловын?
    @alexxxxx,
    Я вот все думал как бы так легко с моей прогой делать бетонки так же легко как и из дерева и металла.
    Спасибо вашим фоткам Придумал)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно армировал, забито много (не помню сколько) арматурен в стены.
    По столбам не понял, какие столбы то?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну как Если деревом обшивать лесенку. Столбы на углы как ставить?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
