1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они ее что, в несколько приемов лили?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, пытались исправить.
  3. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Приветствую,
    покритикуйте пожалуйста схему продольного армирования лестницы.
    Не могу придумать, что сделать с арматурой в нижней части нижнего марша.
    Забурить 3 ряда выпусков в фундамент догадался (может и не правильно, исправьте если что не так). А вот как вывести внизу продольную арматуру не знаю. Толи с перехлестом, толи прямо продолжить до фундамента, толи еще как-то. Голову сломал :) Посоветуйте пожалуйста или подрисуйте MSPaint если не сложно. Заранее спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сгибаете и она у вас становится вертикалью.
    А вот выхода на площадку и перекрытие (особенно на первом рисунке) непонятно правильно или нет.
    Должно быть верхний ряд вниз а нижний ряд вверх.
  5. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Спасибо!
    1. Понял погну в вертикаль, а над каким участком опорной поверхности, под первой ступенью ближе внешнему углу ступени, или ближе к основанию второй ступени?
    2. О слоях арматуры
    На первом рисунке верхняя часть марша:
    синяя линия это арматура верхнего ряда марша, она поворачивает на нижнем уровне балки и потом обвивает саму балку. Красная линия, это нижняя арматура марша, она поднимается до верхней грани балки, и потом огибает эту балку. Пунктирная линия это коротки арматурные уголки усиления, может они и не нужны.
    На первом рисунке выход на площадку: аналогично верней части, т. е. синие продольные хлысты из верхней части марша уходят в нижний слой площадки, а красные хлысты из нижней части марша уходят в верхнюю зону площадки, ну и пунктир это уголки усиления, может и лишние.
    Все правильно?
    3. Хватит ли 2,5-3 см защитного слоя бетона для арматуры?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо ничего огибать. Армируйте балку как обычно. И арматуру с маршей заводите как обычно.
    Толщина бетона не менее 30 мм, лучше 50 мм.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите пожалуйста, мне сделали бетонную лестницу на второй этаж и по краям лестницы не большые бортики. Так вот, вся лестница сделана так, что все повороты и радиусы сделаны прямыми углами. Смотрю в интернете бетонные лестницы все гладенькие не требуют дополнительной отделки кроме как шпаклевка под по краску а у меня не понятно что. Бортики все кривые. Спрашиваю строителей,- говорят что еще ее штукатурить надо иначе никак. Что можете посоветовать.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Вашем случае действительно надо штукатурить. Это конечно плохо, но не смертельно. Гораздо хуже вот такая лестница, которая только под снос. 3182360.jpg
    После отделки будет всё нормально.
    Было IMG_0188.JPG Стало IMG00082.jpg .
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да я больше за борта переживаю как их теперь там штукатурить они если присматриваться сделаны не плавным поворотом а каким то многограником. Я так понимаю, что если их штукатурить они еще толще станут
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    По всей видимости придётся борта ломать ломать и заново делать:mad:
  11. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Эт конечно не мое дело, но все же, какая высота проема между балкой (на которой лежит профнастил) и лестницей на первой фотографии?
    Как мне показалось там примерно 1,2-1,4 метра, при таком проеме эксплуатация лестницы крайне затруднительна, так что я б на вашем месте сильно не расстраивался из-за борта.
    Но если я ошибся в высотой проема, срубать борт бы не стал, нужно разобраться декоративный он или конструктивный. Возможно, что армирования и толщины плиты марша будет недостаточно для нормальной работы конструкции.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @sergik1985,
    По блокам поглядел, там точно 1,5-1,75метра, Вы, @sergik1985, хоть раз по ней поднимались?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @DelphinR, Высота потолка 3м подниматься удобно не что не мешает. Борт был отлит после лестницы. Она без бортов симпатичней смотрится
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ожидаемая лестница
  15. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Да, это совсем другое дело, я бы срубил борт и заставил переделать, пока бетон не набрал прочность. И работать бы заставил болгаркой, чтобы отбойником не повредили основную конструкцию.
    А то с учетом масштаба, по моему получился "деребас". А штукатуркой выравнивать борт до ширины 20-25 см слишком брутально.
