Поругайте конструктив цоколь-плита-стена
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 28.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта конструкция расчитывается на ту нагрузку которая будет. Я Вам ток принцип показал, а не руководство к изготовлению.
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Не убирайте покорн, придумал Вариант №5:)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если уширять ленту собрались, тогда б сразу до 60см и уширяли;)
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    так вроде итак на 60 выходим...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эскизе 50.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    50 монолит, а кирпичом на 60 расширили.
    Или вы имеете ввиду монолитом делать расширение, без кирпича?
  7. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Везде в умных книжках пишется, что стены цокольных и подвальных помещений нельзя делать из пустотных кирпичей, а тут получается под плитой первого этажа примерно 60см поризованного блока. Чем чревато?
    Заменить простым полнотелым может? Без утеплителя или надо вкорячивать эппс в этот участок между лицевым и сьеновым кирпичом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это про подземную часть стен тока справедливо.
  9. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    ну вот и так думал. значит Вариант #5 проходит кастинг:)
  10. zvorygin
    zvorygin
    zvorygin
    А зачем в варианте #5 горизонтальная прослойка из кирпича? Не проще было монолит чуть повыше сделать просто?
  11. Silience
    Silience
    Silience
    Про гидроизоляцию не забудьте. не маловажный факт.
    Как планируете формировать полы по грунту?
