Ручная рубка. Прокомментируйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MasterLehe, 28.09.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы наверное политик? Я просто несколько раз ваш пост перечитал но так и не понял что вы хотели сказать. Вроде и буквы есть и даже в какие то слова они составлены. Но вот читаешь и смысл сказанного не понятен..Можно по-русски по простому, по народному так сказать. Чтоб всем понятно было а не только избранным.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Виктор! Посмотрим, конечно, посмотрим...;)
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот такой же замок, называется вроде канадский бриллиант.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и хотелось бы посмотреть ради чего еще один затес сделан как при рубке из норвежского лафета..Ради красоты? Потому что другого ничего нижние затесы не дают.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хsentr, правильно, это у Вас всё похоже сделано по уму, а здесь опять складывается такое ощущение, что опять просто тупо красиво сложены все брёвна :faq: Обратили уже наверное внимание на бревно лежащее рядом?(см фото1) Очень похоже, что люди делают чаши по подобию как на доме из бруса :faq: Вот поэтому профи и просят перевернуть верхнее бревно и просто посмотреть на то, как выполнен сам замок :victory: Складывается ощущение, что его там просто нет.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вам для сведения-когда рубят канадку, сначала причерчивают черновую чашку, а потом чистую. возможно то бревно именно с черной чашкой. а чтобы срубить брильянт нужно обычно три раза причерчивать. я вообще сомневаюсь что ту охряпку и блильянт рубили одни и теже товарисчи
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    мой пост адресован sand, у
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что это еще за новые новости такие? Для чего так делают если можно и за один раз все сделать?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Виктор, к сведению принято:pioner: я думаю до этого можно было и логично самому догадаться, что такая чаша скорее всего делается в два этапа, на истину не претендую. Я хоть и не имею ни какого отношения к рубке, но в детстве пазлы собирать доводилось. Может я чего на фото не увидел, может Вы увидите в обрезках хоть одну полукруглую часть? Мне кажется там всё прямо и перпендикулярно :um: На последнем фото указал стрелкой на чашу, которая явно была уже доработана по второму разу, что-то полукругов ни каких там не наблюдается. Остается только дождаться "экспертизы" автора темы :hello:
    P. S. Да и все почерневшие срубы на заднем плане как-то всё-таки больше отпугивают клиента, чем наоборот.
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    да нет там полукруглых частей. на четвертой фото вы стрелкой пометили как раз остаток после вырезки чистовой чашки. есть там шип или нет по остатку не понять. шип делается после вырезки основного мяса. на второй фото грань щеки скруглена поэтому дно у чашки там полукруглое. многие этого не делают и там получается подобие каньона-в какой то теме это уже обсуждалось
  11. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Вот и фото соединения
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    это просто ужас!
    Лафет, если нужна качественная рубка, нужно рубить либо канадским либо норвежским способом. Тогда будет и самозаклиниваться при усадке и конопатить в принципе не понадобится. Хочу заметить, что многие путают конопатку и межвенцовое утепление-уплотнение. Так вот и при норвежской и при канадской рубке при монтаже оббязательно в паз и в чашу прокладывается утеплитель (джут, лен или шерсть). Но прокладывается так, чтобы ничего не выходило наружу... Полностью предугадать поведение бревен или лафета не всегда удается. Поэтому, местами лет через 5-7 все же понадобится законопатить. Но это, при качественной рубке, будут места межвенцовых пазов, а их конопатить проще всего. Главное - углы будут плотными всегда!
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    дополнительные затесы ничего не дают. И похоже, что те кто рубит сами не понимают для чего их делают..Спросите у них почему они рубят из кругляка не так как в канадку а с дополнительными затесами. Для чего они их делают? Хотелось бы услышать что они скажут.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А при какой рубке не надо "что то прокладывать" в паз:faq:?
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    При любой рубке конопатки сруба не избежать, если хочется чтобы дом не меньше 100 лет простоял.
