Ручная рубка. Прокомментируйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MasterLehe, 28.09.13.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не припомню, где я об этом писал.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Каким образом можно проконопатить паз в который невозможно ничего подпихнуть? Не сделать вид а именно проконопатить чтоб заполнить утеплителем все внутренние полости? Если забить в паз канат это же не назовешь конопаткой? Сможете показать как конопатят чашки в срубе в канадку например? Раз конопатят все...Пазы которые нераскрываются по плотности такие же.
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Итак фото, как утеплен дом утеплителем, проложенным внутри, и как я считаю правильно делать.
    Первое фото видно, как утеплитель заполняет паз и зажат его краями
    Второе фото, выпеленное бревно и тоже четко видно как зажимается по краям. В дальнейшем он весь зажмется. Какой смысл выпускать? Нет смысла
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Пазы сначала пробиваются, потом конопатятся.
    1фото до конопатки.
    2 фото после конопатки и покраски
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Третье, самое главное фото. Нашел кусочек джута, торчащего из стены, вокруг которого четко видна синева от влаги и думаю, что еще в паз прилично насосало. В остальных местах все чисто.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каким образом пробиваются? Поднимаются клинами для того чтоб в них получились щели? Иначе ничего в такой паз "не пробьешь"Можно забить в такой паз канат для красоты. Но толку от этого не будет. Проконопатить такой паз нормально невозможно.
    Да и пример не корректный потому что это две разные стены.
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Пускай каждый для себя решает сам.
  9. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Плотник в правильно сделанном срубе конопатка пазов не требуется
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И вы хотите сказать что после такой рубки и укладки утеплителя не потребуется конопатка:ogo:? 100% это придётся делать:
    во-первых: бревно разрывает уже сейчас по пазу, от чего паз раскроется. Хорошо если вообще с другой трещиной не встретятся, которая напротив.
    во-вторых: как раз на этом валике и зависнет бревно. Раскладывайте лучше, чтоб не было "где густо, где пусто, где нет ни хрена":aga:
    P. S. а используемая лента та хреновая:aga:, цена три копейки. Вот от такой то и преет в пазах!
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что на последнем то фото стена то уж очень коротенькая? Вы на длине стены метров в 6 покажите подобное! Или это колодец:aga:?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы с торца покажите этот угол, т. к. по ходу стена отбеливалась.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Стены разные, но дом один.
    Первое фото сделано весной 2012, второе весной 2013.
