1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    Вопросы к знающим и умеющим! 1. Сколько поворотных ступенек (3 или 4) на площади 800х800 мм (как лучше). 2. Не попадаю в удобный наклон лестницы (на пол градуса) критично ли?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    По идее, правильно будет - всего две ступени! Где-то здесь на форуме, уже приводил свои вычисления.
    На площадке таких размеров, длина дуги по средней линии хода будет 628 мм. Разделив ее на три ступени, получаем проступь 209,3 мм (что явно мало). И только начиная с размера площадки 960х960мм, длина дуги по средней линии хода позволит разместить три ступени с минимально допустимой (общепринятой) проступью 250 мм.
    Как-то так, получается.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но не стоит забывать о остальных ступенях, а проступь по всему маршу должна быть одинакова.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот такую временную сделал, ступень 200х1180, высота ступени 150, угол наклона не мерил. думаю чистовая нормально потом тут встанет.
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Согласно "лестничным канонам", данная лестница является неудобной.
    Вам следует уже сейчас просчитать свою будущую "чистовую" лестницу (с учетом планировки первого и второго этажей), чтобы потом не пожалеть.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я это уже сделал, вроде норм.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Уточните в каких моментах? Буду очень благодарен!
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ступени индивидуальные будете заказывать? (ширина 307 мм)
    Пересчитайте вручную, приняв проступь=270 мм, и свес=30 (270+30=300 мм)
    Ширину площадки подгоняете за счет уменьшения ширины марша
    7 х 270 = 1890 мм; 3000 - 1890 = 1110 мм (это ширина площадки, она же ширина марша)
    Если в качестве конструктива применить два косоура со смещением от краев марша, то и толщины ступеней вполне достаточно 40 мм. При этом все детали лестницы готовыми купите в торговле.
    Кстати, угол наклона лестницы станет=32,7°, вместо 34°:)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это Вы сами как то вычислили? :hndshk: Я и не знал что детали для лестниц продаются! Думал все индивидуально делается. А есть (просто для информации) типа сайт ЧТО в принципе продается в готовом виде для лестниц?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В уме...:)]
    Набирайте в поисковике "типовые детали лестниц - купить":);)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А если добавить третий косоур по средине лестницы? так бывает?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Спрашивается, а зачем? Деньги у Вас лишние что-ли?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну так думал для большей надежности, хотя действительно наверное это перезаклад.)
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Посоветуйте по конструкции лестницы.
    Есть вот такой проем (ширина 4300)
    На рисунке изображена лестница с такими параметрами: высота 3400, площадки 1000х1000, ступени 170х255. Нужно придумать конструкцию без столбов под верхней площадкой (там проход).
