1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало исходной информации.
    Из чего стены, перекрытие?
    Какая стадия Вашей стройки?
    Могут помочь фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я думаю две откосины решат вашу проблему, при условии достаточно жестких стен.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обопритесь на стену.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Проектирование.
    Скорее всего каркасные, но есть очень небольшая вероятность, что выберу клееный брус. Если это будет каркас, то конкретно эти стены, с которыми граничит лестница будут 190 мм. Ну и естественно, есть возможность сделать закладные для крепления конструкции.
    Извините, а что такое откосины? :)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предусмотрите в створе внешней стороны 2-го марша стойки в конструкции стен.
    Дальше должен родиться конструктив лестницы в зависимости от Ваших пожеланий.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так?
    Какая конструкция родится при этом? У меня изначально была идея сделать вот так:
    выполнить косоур с полкой для площадки единым элементом (зеленый) и закрепить на выступ (синий). А в нижней части закрепить или к столбу или продлить до противоположной стены/пола. Но тут возникли вопросы. Во-первых как этот элемент выполнить цельным? Чем скрепить, чтобы было надежно и со временем не разболталось? Во-вторых, какое выбрать сечение элемента? Если простую балку я могу рассчитать по нагрузке (да и калькуляторов полно), то такую я не умею.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет. Читайте внимательней, я писал про стойки в створе 2-го марша (а не 3-го, как у Вас)
    Вариантов несколько, самый простой это кинуть горизонтальную балку на отметке верха ограждения второй площадки и от этой балки подвесить внешнюю сторону 2-го марша и все остальные элементы лестницы. Тем более, что с расчетом этой балки Вы должны справится.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    С внешней понятно, а с внутренней как лучше поступить?
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По поводу откосин-это примитивные косые подпорки, которые опираются на стену и поддерживают площадку, без опоры на пол. Это вариант когда все построено и у Вас жесткие стены, а если все только в проекте то выведите две балки перекрытия на вылет площадки и все, но опять таки все зависит от конструктива перекрытий, а вариант выполнения цельного косоура в принципе возможен, но это не совсем просто и я не стал бы на нем останавливаться.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как он выведет? Если площадка не в уровне перекрытия, чем он жесткость обеспечит.
    Лучше всего лестницу в тетиве сделать. Тетиву клюшкой с упором в стену.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Извините, а у Вас уровень перекрытия второго этажа одинаковый? Что-то на картинках не совсем понятно, а то с балками не получится, одну внешнюю вывести можно, внутреннюю если каркас, можно г- образную сделать и в стену спрятать.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Клюшку переклеивать достаточно сложно, а делать просто стык будет большая нагрузка на излом, а так "все прихоти за Ваши деньги".
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так, без труда ...:)
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Согласен, только здесь любят сами мастерить, а самому на коленках это сложнова-то будет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без опыта, да сложновато. Но в конце то концов не боги горшки обжигают.
