1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, 3400 от пола первого этажа.
    Тоже верно.
    С этого места поподробнее :)
    У меня друг работает на производстве элитной мебели, думаю он не откажет мне, если что :)
    Ну так что, добрые люди. Как лестницу-то сделать? :)
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не могу не согласиться, но где взять столько времени чтоб все делать самому?
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Простите за отступление, вернемся к лестнице. И так: все зависит от Ваших возможностей, если Вы можете сделать в тетиве, то попросите друга склеить их в форме клюшки, это примерно то что Вы планировали изначально, только ступени ложатся не сверху, а врезаются внутри, если он имел дело с криволинейными склейками то я думаю сообразит, если нет то вариант с одной поперечной балкой в стене и другой г-образной (можно сделать из металла),можно заменить "откосиной" и сделать ее украшением, дело вкуса и возможностей, есть еще вариант веерной лестницы, но это еще сложней. Так что выбор за Вами.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @nikma71s,
    Я в этом не разбираюсь, скажите, тетива от косоура отличается только тем, что на косоур ступеньки ложатся сверху, а в тетиву как бы врезаются? То есть можно изготовить две клюшки, которые одним концом будут упираться в пол, а вторым в стену и в них выфрезеровать пазы для ступеней?
    Второй (на мой взгляд основной) вопрос, как определить сечение клюшки? должна ли она быть одного сечения как в наклонной так и в горизонтальной части?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, еще мысль пришла, а если Вам прямой марш из холла сделать, не знаю как по размерам, так на вскидку должен вписаться и смотреться будет шикарно и без заморочек, да вроде и не мешает ни чему.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну в общем да.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Какое сечение Вы имеете в виду?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Имеет в виду вот отсюда?
    Сечение клюшки. какой высоты и толщины она должна быть, чтоб не рухнула и прогибалась в пределах нормы и тд.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По поводу направления - да, по поводу ширины клюшки при расчете она сама вылезет, толщина 60, по крайней мере я делаю столько.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы начните прорисовывать отдельные ступени и площадки с взаимным перехлестом 80 мм, тогда начнут просматриваться все возможные варианты дальнейших креплений
    Сейчас-то у Вас ближе к бетонному конструктиву лестница изображена.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Здравствуйте!
    Как крепить "П" образную лестницу с забежными ступенями в деревянном доме?
    Дом из обычного бруса 150х150. Коробка стояла без обшивки около 5-6 лет. Потом обшили снаружи и внутри имитацией бруса через обрешётку вертикальную. Под обшивкой стои два года. Обшивка не деформировалась.
    Теперь вопрос, как крепить тетиву к стенам? Или не крепить? Да и всю лестницу в целом.
    Дом зимой ни разу не топили.
  12. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а то я засомневалась. На верхний марш планируем купить загоготовки для косоура длинной 3м, а для нижнего марша ...? Не могу понять хватить 3 м или надо брать 4 м для нижнего марша...?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по длине проекции на пол, не хватит. А вот сколько точно можете в принципе определить сами, нарисовав на стене проекцию косаура.
  14. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Добрый день, уважаемые.
    Есть желание сделать по другому лестницу на второй этаж, т. к. по действующей только молодое поколение спокойно залазит.
    Вот фото того что есть сейчас. Также выкладываю размеры помещения, где находится действующая лестница.
    Посоветуйте пожалуйста варианты, а то уже голову "сломал" себе.
    Заранее спасибо
  15. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @Вит1959, по моим расчетам и по проекции на стене получается 295 см, то есть 3 м хватит "только только", а вдруг я где-то ошиблась... Может не стоит рисковать, а все же взять сразу 4м?
