1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наоборот длиннее.
  2. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    проем расширить нельзя, там брус по краям с 2-х сторон.
    спасибо за рассчет
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Стелите маты! :nono:
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Здравтсвуйте! Поскольку ответов нет, может не заметили, дублирую.
    Как крепить "П" образную лестницу с забежными ступенями в деревянном доме?
    Дом из обычного бруса 150х150. Коробка стояла без обшивки около 5-6 лет. Потом обшили снаружи и внутри имитацией бруса через обрешётку вертикальную. Под обшивкой стоит два года. Обшивка не деформировалась.
    Теперь вопрос, как крепить тетиву к стенам? Или не крепить? Да и всю лестницу в целом.
    Дом зимой ни разу не топили.
    И ещё вопрос.
    Хотим скомбинировать материал лестницы дабы удешевить конструкцию. Ступени и поручень из ясеня или лиственницы, а всё остальное сосна. Подходит такой вариант? И что предпочтительнее для ступеней ясень или лиственница?
    И какие ступени лучше брать цельноламельной склейки или паркетной? Честно говоря, паркетная даже больше нравится визуально. Живенько смотрится. Только переживаю за бОльшее кол-во клея и плашечек у паркетной (сращенной) склейки чем у цельноламельной.
    Дом не постоянного проживания. Больше как дача.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Поиском не пробовали - 1000раз отвечали, чЁповторяться!:nono::nono::nono:
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Всем добрый день.
    подскажите, начинаем строительство, домик бревно (6*8) с мансардным этажом,
    особого проекта нет, на начальном этапе сруб-коробка под кровлю.
    и только лаги пола и перекрытия. под усадку.
    естественно планируется Г-образная лестница,
    что меня смущает, так это расстояние между лагами 60см,
    т. е. и лестничный пролёт будет шириной 60см. это очень мало.
    как быть?
    потом выпиливать лагу, и усиливать поперечинами за счёт соседних?
    или ставить в этом месте лаги шире?
    как вообще по уму то?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заранее просчитать требуемый проем, и соответственно его организовать.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я 1200 делал...если поручни поставлю с двух сторон, то это совсем немного:)]:hello:
    ...а в 60 только супермодель втиснется
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Т. е. сразу планируем проём под лестницу на этапе монтажа балок (лаг) перекрытия?
    типа так: karkasnyj-dom-s-mansardoj-i-navesom-dlja-molodoj-semi_10.jpg
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Реально очень мало, делайте проем по фен-шую и будет счастье Вам!)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Именно!
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Я честно говоря думал пока дом усядет, подождать, а потом уже планировать внутренние перегородки, определяться где будут перегородки, окна-двери и в каком месте лестница
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    С лестницей такие шутки плохи, она должна быть комфортной, для себя ж. лучше просчитать на калькуляторе сам конструктив лестницы и под него уже проем сделать, а то превратится подъем и спуск в квест лютый! :hello:
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    А насколько не годится мой вариант:
    сейчас тупо кладём лаги с шагом 60, а потом по месту выпиливаем, ставим поперечины в распор на уголки/шпильки или типа того... ?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Лага соседняя с вырезанной (к которой "поперечина" привяжется) должна быть сдвоенной. Или строенной нада проект смотреть, какие лаги, какой пролет, и т. д.
