1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Только длину сделайте хотя бы 3000 мм. Что бы потом не ужиматься.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти правильно думали. Только перегородки ведь тоже проседать будут. Или вы их хотите каркасные сделать?
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    яж говорю, проекта как такового нет, а т. к. пролёт 5,2м то лаги - это брус 150*200, если делать проём под лестницу в перекрытии длиной примерно 2,5 метра, а шириной 90см. - в таком случае раздвинуть лаги в этом месте на 90 см вместо 60, а если проём шириной в два стандартных межлаговых расстояния - 120см. так вроде слишком широко для лестницы, тогда и поперечину ставим.
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да, на мансардном этаже одну каркасную перегородку
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от формы и конструкции лестницы и надо оставлять проем.
    Вы уверены что у вас будет чисто прямая лестница?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super: Про проем по фен-шую раньше не слышал :hndshk::hello:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @power2000, Спроектируйте в программе лестницу, потом яснее станет что куда
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @power2000, Еще скажу так, что добавить дополнительную лагу порой проще, чем какую-то вырезать для проема под лестницу. Поэтому советую в предполагаемом для лестницы месте установить лаги с шагом 900-1000 мм (при необходимости между соседними всегда установите еще одну)
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Нужен проект или набросок простой лестницы (ступеньки в дом) высотой 82 см.
    Вот примерная схема. В наличии доска 100 на 40, вагонка (остатки от дома). Прямые руки, и инструмент. Как можно быстренько слабать лесенку?
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не надо быстро:no:...по Дерибасовской ходят медленно...постепенно:aga::)]
    ...я на уличке из бетона слабал:hello:
  11. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Спасибо за ответ и предложение, но мне бы из дерева и чтобы за день :) Жена с ребенком левитировать не умеет)
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...внутри пытаюсь так...ширина чистоганом 1150 мм:hello:...поручни- самопал из листвяка...да и вся лестница- плоды моей фантазии...под ней бак с гидрофором
    P4264757.JPG P4264759.JPG P4264760.JPG P4264761.JPG P4264762.JPG P4194740.JPG P3114554.JPG P3134557.JPG
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А сколько высоту ступеньки посоветуете?
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я делал, кажется 17 см
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на улице ширина 40 см, а в доме 28 см (на которые потом лягут ступеньки чистовые 30 см) :hello:
