1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так есть же нормальный калькулятор, там все просто http://www.zhitov.ru/
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    все зависит от исполнения.
  3. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Добрый день. Требуется консультация по проему для П-образной лестницы. Сейчас проем имеет размеры 1900мм (ширина) на 2950мм (длина). Планируется высота от чистового покрытия 1-го до чистового покрытия 2-го этажа примерно 2970 (может измениться на пару-тройку см). Лестница планируется на косоурах. Но дело в том, что сверху длину проема необходимо заузить, т. к. если этого не сделать, то дверь в комнату на втором этаже практически совмещается с обрезом лестничного проема. Как то опасно это, даже если впритык к ней поставить ограждение. Поэтому хотел отступить влево от двери немного. Для этого придется уменьшить проем по длине. Чтобы уменьшить проем придется ставить балку (отмечена красным на фото). Прошу форумчан помочь определить расстояние до этой планируемой балки от имеющейся чтобы лестница в итоге получилась комфортной. На втором фото лестница, которую хотим построить. Она установлена в точно таком же доме, но нет возможности снять размеры с проема.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая высота от пола до потолка, и есть ли место внизу удлинить марш. Если есть то на сколько?
  5. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Внизу не удлинить, т. к. там дверь в комнату 1-го этажа. Она прямо под дверью на 2-м этаже. Растояние нам тоже 2950мм. От пола 1-го этажа до потолка 2650мм. Да, сечение планируемой к установке балки 100х200.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поменяйте направление лестницы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы нам более обширную планировку окололестничного пространства дали. А то мы будем гадать на кофейной гуще.
  8. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Даже не знаю как еще описать. Вот фото с 1-го этажа. Там видно, что 2 двери друг над другом. Поэтому удлинить нижний марш не получится - он идет по той стене, в которой дверь первого этажа. Окон в лестничном проеме нет. Ширину (1900мм) не изменить, а вот длину можно только уменьшить. Сам лестничный проем по своей длине расположен между двух стен. Одна из них капитальная (видно на фото), а вторая стена будет каркасной, но это ведь только на ширину влияет. Также прилагаю план 1-го этажа. Даже не знаю какую еще информацию предоставить.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План второго этажа.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Добрый день, подскажите про удобство хождения по такой лестнице.
  11. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Вот план 2-го этажа. На нем красной линией выделена перегородка, которой не будет.
  12. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Если поменять направление лестницы, то на втором этаже она придет прямо к двери в комнату и на первом этаже тогда непонятно как делать вход в санузел
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Забыл исходные данные:
    проём 1930 х 3950 пока без площадки на 2 этаже.
    высота от чистового пола 1эт. до 2эт. 3200.
    перекрытие 200.
    нравится примерно такая
    но на 1 этаже занимает много места.
    Подскажите как убить двух зайцев: максимум удобства и минимум места.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же двери и на первом и на втором этажах с одной стороны (судя по проекту)
    И собственно направление на лестнице указано в соответствии с планом.
    У вас что то поменялось в проекте.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уберите площадку и сделайте забежные ступени.
