1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам балку ставить через весь проем? Ведь можно же в той части где двери добавить перекрытие, а там где выход лестницы будет -не трогать, оставить как есть. И все у вас войдет.
  2. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Нет, не поменялось. Только не будет перегородки на 2-м этаже, выделенной красным. По направлению лестницы я ответил на предложение НикВас его поменять. У меня только один вопрос: на сколько можно уменьшить длину проема чтобы получить тот вариант лестницы, фото которой я приложил к посту №1578. Очень не хочется делать все эти треугольные ступени. Вариант с двумя площадками удобнее.
  3. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    А как тогда это реализовать? Получится как бы выступ на половину ширины лестничного проема. Закрепить то его надежно нереально.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему нереально. Врезаетесь консолями в балки перекрытия, а сверху пол. Вполне рабочий вариант.
    Любой плотник должен уметь делать такие вещи.
  5. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    @Вит1959, Буду дальше думать. Спасибо.
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У меня такая же ситуация, и те же размеры проема (207 х 300), все прекрасно вписывается. Только перекрытие у меня бетонная плита.
  7. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    @spektrum60, так у Вас жб плита, а у меня предлагают в деревянную 4-метровую (по длине) сделать консоли. Врезать не получится потому что прослабит эту самую балку. А если ставить консоль, то ее потом не закроешь никакой отделкой. Решил уменьшить проем вверху на 20 см. Так и сделаю.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваше право конечно, но вам правильно советуют. Консоль в вашем случае легче сделать чем в бетоне.
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А если так. Просверлить то ее хоть можно? Это с расширением на 300 мм, чтобы после установки перил осталось 200 мм. И стянуть шпильками? Снаружи отделать мебельными щитами. Показаны с разрезами.
  10. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Спасибо за вариант. Просверлить можно конечно. Она состоит из 2-х брусьев сечением 145х188. Наверно можно попробовать. Лишь бы потом крепеж не люфтил на шпильке. Все же дерево мягкое.
  11. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Добрый день!
    Обращаюсь к Гуру. Прошу совета как поступить с креплением тетевы к верхнему перекрытию.
    Тетива 300х50х4000, перекрытие балка поперёк 150х100.
    Мне видятся два варианта.
    1. Снизу к балке на шпильках притьянуть ещё кусок 150х100х около метра и в него мудрить вырезку для тетевы.
    2. Сделать висящие столбы. Но тут начинаются вопросы. Какие размеры столбов (100х100 или 150х100). Сколоко делать выборку этих столбов для нахлёста с поперечной балкой. Сколько делать вырезку под вхождения в неё тетевы. Сколько длины столбов нужно оставлять снизу от конца врезанной тетевы и сверху. Нужно-ли скреплять концы столбов болтами поперёк от расслоения столбов.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балка снизу закрыта или нет?
  13. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Снизу балки черновая доска 30 и оргалит (шпаклёвка и краска). Полная толщина перекрытия около 240мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть с обратной стороны не подберешься?
    Тогда можно уголками, скрыв их за подступенником, или насквозь через тетиву.
  15. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    1.png С обратной стороны балки? Пол на втором этаже вскрыт (если об этом речь) потолок первого в зоне балки легко могу попилить. Не уловлю Вашей мысли.
