1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    У Вас свес ступени получается больше 5см
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Да, 51мм. А какой должен быть?
  3. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Советуют не больше 3см - максимум -4
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :) Не, такой фокус не получится никак.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Всем спасибо. Беру тайм-аут на раздумья
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Попробуйте уменьшить ширину лестничного марша, сделав ее 80 - 85 см, при этом параметры у лестницы должны стать немного комфортнее, а проносить крупные вещи останется по прежнему возможным.
    А вообще-то лучше было бы вернуться к проекту (я имею в виду планировки и саму лестницу)
  7. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Всем привет. Имеем место-проем для лестницы на 2 этаж со следующими размерами: высота от пола 1эт до пола 2 эт 2700мм,ширина 1150мм,длина 2600мм,стены профбрус, покурив ветку, подходит вариант Г-образная с забежными ступенями, реально спроектировать УДОБНУЮ лестницу с таким проемом, увеличить проем в любую сторону не получится ну никак, от слова совсем. Уважаемые гуру, есть чтонить похожее для меня в Ваших работах, ткните, на форуме лифтеров регистрироваться не хочется. Заранее всем спасиб.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выход на втором этаже возможен только в одном направлении, или можно повернуть?
  9. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Только в одном
  10. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Лестница на 1 эт. по кап. стенам угла, отпрыгивать в другие стороны есть куда (3 и 2 м)
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. Любовь22
    Любовь22
    Любовь22
    Очень остро встал вопрос по изготовлению лестницы на мансардный этаж, заказывать очень дорого. Хотелось бы сделать самим, но проблема с врезанием в тетиву подскажите как сделать пазы в тетиве без фрезера, а лучше с картинками. Заранее всем спасибо.
  13. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Пилой дисковой делают пропилы, а потом то что между ними стамеской убирают. в поисковиках видео есть
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дрель +перьевое сверло.
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Учел практически все ваши полукритические) замечания и получилось вот что:
    Угол наклона 35.2град; а=270; h=190, свес=30, толщина=40. Вроде как хорошо получилось. Но...
