1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вот здесь видно (первое сообщение на странице) https://www.forumhouse.ru/threads/226951/page-94#post-15375322
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Вит1959, @НикВас, выскажите ваше мнение, пожалуйста (первый вариант переделал):
    проем: высота 3223мм, ширина 2145мм.
    ступени: ширина 950мм (50мм - на ограждение), глубина 280мм, толщина 40мм, свес 31мм, проступь 249мм, подъем 190мм. Последняя ступень - тонкая фальш-ступень в плоскости чистового пола 2го этажа. Просвет в проеме -2000мм. Угол подъема 37град. По формуле Блонделя проходит. Формулы удобства и безопасности не понимаю, к сожалению)
    Поворотная площадка 900х900мм с тремя забежными ступенями. Один столб 100х100мм. Внутренний косоур будет крепиться к стенам.
    Планировка не позволяет использовать П-образную лестницу.
    Такой вариант имеет право называться удобной лестницей?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеет право называться просто лестницей. Для кого то она будет удобной, а для кого то нет.
    Если вариантов больше нет, то делайте и не мучайтесь.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот вариант со всеми формулами и т далее.
    Основное правило-по линии движения должна быть высота подступи, ширина ступени и размер шага быть одинаковыми и в определенных пределах.
  6. 2212163
    2212163
    Подскажите пожалуйста, присматриваем и оптимизируем проект дома (прикрепил к сообщению), сейчас смотрим на место под лестницу, желательно что бы она была с площадкой, где то на развороте, а не сплошная как в проекте, при таких размерах заложенных под лестницу это реально? и вообще не мало места для лестницы?
    высота потолка 2800
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @2212163, вы хотя бы размеры попроставляли чтобы не догадываться где и откуда двери начинаются.
    И почему вам не нравится лестница с забежными ступенями.
    Они же красивее!
  8. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    [ДревМассив, какой бюджет у такой лестницы (как в сообщении #1654) ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про бюджет в личку пожалуйста.
  10. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Добрый день! Пытаюсь спроектировать лестницу для проема 3400х1400 с параметрами: ширина проступи 270 и высота подъема 170-180, ширина ступени 900+. Высота от пола 1-ого этажа до пола 2-ого примерно 3100. Т. е. лестница должна иметь 17 ступеней. Это обязательные условия, которые пытаюсь выполнить. Придумала следующий вариант. Лестница состоит как бы из двух частей. Нижняя часть это П-образная лестница с забежными супенями, а верхняя это просто прямой участок. Но нижняя располагается не параллельно стенам, а с поворотом на некоторый угол. Насколько такая конструкция надежна и реализуема?
    На первом этаже лестница расположена в углу длинного коридора шириной 3 метра. Стрелками указала направления движения по нему: мимо лестницы в центр дома и из центра на лестницу. По одной стене есть окно, другая стена глухая, но на ней есть переруб, который тоже нужно обойти. Он выходит от стены на 350мм. Расстояние от угла до переруба 1940. Выход на второй этаж с лестницы тоже должен быть подальше от стены, т. к. на ту стены приходит скат крыши, подъем мансарды 1800 в месте выхода.
    По проекту была обычная Г-образная лестница с заходом от окна.
    Надеюсь, не оставите мое сообщение без внимания, т. к. мучаюсь этим вопросом уже давно. Обращалась к проектировщикам, ничего кроме банальщины предложить не могут.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А если ее и оставить, только добавить поворот на 90° при выходе на 2-й этаж?
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Vesspa, Да уж. Простых путей не ищите. А что за выступ который натворил столько проблем? Такую лестницу сваять то можно, но даже боюсь предположить сколько потом из за такой геометрии вылезет типа недоделок и кто эти щели будет потом закрывать.
    А вы можете фото вашего супер проема выложить? А то глядя на ваш эскиз ничего путевого на ум не приходит.
    Интересует также общий план второго этажа в месте выхода.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. перекрытия?
    "Пильнуть" пополам - и оставить Г-образную.
  14. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Выход только вперед. Как на рисунке. На втором этаже там стена комнаты.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Vesspa, а высота от пола до потолка в месте захода в проем ?
    Как я понял от стены 1400мм
