1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Толщина перекрытия 300. Высота до потолка 2800.
    Не хотелось бы пилить переруб, в нем идет шпилька. Он держит внешнюю стену дома. И выход получается близко к стене. Справа будет высота 1800. Придется выходить ближе к левой стороне лестницы.
  2. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Да, верно. Сама же потом и страдаю.
    Могу план. Как в проекте. Но изначально проем был несколько длиннее.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет - так нет! :)
    Всё равно там проще/лучше Г-обр. сваять.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Vesspa, а вы окно как зеницу ока бережете.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    это точно. Потому как если делать по вашему эскизу очень много ньюансов вылезет, и потом самим страшно будет от этих проблем.
    Можно г образную со скошенным углом вам нарисовать.
  6. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @ДревМассив, Внизу обязательно нужно окно, иначе коридор будет без света.
    В случае Г-образной лестницы заход на нее будет от окна, а нужен заход из коридора.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так перекроете окно?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Vesspa,
    Окно расположили на высоте 700мм.
    1) Модно будет увеличить длину первого марша, как раз под окном чтобы тетива прошла, ну соответственно увеличится ширины ступенек и угол входа на лестницу.
    В данном варианте все показатели удобные.
  9. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Интересно как в проекте предусматривался проход лестницы через переруб
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да никак. Там всегда такая "засада".
    А часто бывает что переруб прямо на выход с лестницы приходит. Приходится делать последнюю ступень площадку.
  11. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @ДревМассив, Окно там высоко сделано - 1100 от пола.
    У Вас проступь 236, маловато, стремимся к идеалу 270.
    Можно перекрыть окно, сделать заход на него см 20 по ширине.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    См., что пишите! :nono:
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Там в принципе возможно увеличение. Проступь 236 это по немецким стандартам нормально.
    Спорить по этому мы тут уже спорили, наших стандаартов никто показать не может, потому как их просто нет. Наши ученые этим не задурялись. По опыту монтажа даже менее 230 мм до 220 мм могу сказать что ходить удобно.
    Там весь вопрос в размере шага - он одинаковый по всем ступеням.
    И фактически ступень на линии хода 236+40 мм нахлест.
    Могу поспорить с любым тут на любое условие что такая лестница будет удобна.
  14. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @НикВас, @ДревМассив, Вы мне предлагаете похожие Г-образные варианты, но никак не учитываете место выхода на втором этаже. Хочется сместить выход дальше от стены. См сообщение 1666
    И если вернуться к моему варианту. Можно сделать лестницу из двух частей? В месте стыковки этих частей поставить опоры-столбы для усиления конструкции, например. Я вижу проблему только в том, что тетива образует не прямоугольник, а пятиугольник (в плоской проекции). Нужно, наверное, так подгадать ступени, чтобы внешняя часть не приходилась на угол, т. е. стык двух тетив. Какие еще есть конструктивные проблемы?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
