1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сегодня был у одного в "цеху". Начинаю понимать, что значит лестница заводского изготовления. В промзоне загаженная сараюшка. Всё вручную на табуретке. Станков не видел. Правда лекала на компе сделаны. Двое собирают лестницу заказчика. На тетивах. Ступени стягивают болтами.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сараюшки, они такие разные. :)]
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Вит1959, если лестница в проеме трёх стен и ещё есть стена между пролётами, что лучше - на касоурах или тетивах?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда места в обрез, а толщина перекрытия не большая, то лучше лестницу в тетитве, так как лестница на косаурах предпочтительно должна приходить верхней ступенью в уровень с полом этажа, так как возникает проблема с крепежом косаура к перекрытию. Лестница в тетиве такого недостатка лишена.
  5. Annanimo4ka
    Annanimo4ka
    Annanimo4ka
    Челябинск
    Делаем вдвоем с братом лестницу. Один косоур закрепили на сантехнические болты в столбы с двух сторон. Для второго косоура есть столб с одной стороны, но возник вопрос, как закрепить его с другой?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы)
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Если бы Вы немного "пошерстили" тему деревянных лестниц (хотя бы на этом форуме), не было бы столь явных ошибок, которые видны на снимке.
  7. Annanimo4ka
    Annanimo4ka
    Annanimo4ka
    Челябинск
    Тыкните пожалуйста носом в ссылочку)
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Да хоть бы и вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/133304/
    (Не знаю, как правильно копировать ссылки).
    И много других в разделе "Деревянные лестницы".
    Кроме того, можно и видео найти по изготовлению деревянной лестницы (при желании).
  9. bakksik
    bakksik
    bakksik
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Приветствую. подскажите пожалуйста, как сделать леснитцу на мансарду с забежными ступенями чтоб тока ступени не опирать на столб а на тетиву
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вообще-то мало исходной информации. Покажите свою ситуацию, лучше на фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    А так например вот Вам фото 260616.jpg по запросу
  11. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Дурацкий вопрос. Для лестницы выделена ниша, три стены. Если делать лестницу шириной от стены до стены, то получается очень широко — 210 см, а то и больше. Одна стена (слева, где начало подъёма лестницы)- перегородка, другая - толстое бревно.
    Хочу лестницу с поворотом на 180 гр. с забежными ступенями, примерно так .
    Что делать?:
    • оставить щель между лестницей и какой-то стеной,
    • широкую лестницу (ширина барабана ступени ~105см)
    • лестницу с расстоянием между маршами (тогда какие ступени делать?).
    Надо выбрать наилучшее сочетание доступности с рациональностью.
    Есть только фотки сверху. Потому и задаю вопрос, что я должен срочно сделать проём в перекрытии, а какой - ещё не знаю.
    Спасибо большое!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так будет верно. Марш шириной до 1000 мм.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала прочитать и осмыслить.
    Удобная ли лестница?
    Потом посмотреть на картинки ступеней, и подумать, а все ли размеры там есть для построения.
    Ну а дальше будет видно.
  14. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Не могу понять на какие картинки смотреть и про какие размеры речь.
    Тему читал не однажды, спасибо вам за неё!
    Уточнил параметры в калькуляторе. Метровой ширины марш немного не вписывается, а вот так - нормально?:
    http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2850&X=2200&E=900&A=5&B=1&C=3&P=3&Z=40&F=30&SP=2&color=1&wdg=1
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Картинки с геометрией забежных ступеней.
    А размеры имею ввиду размеры забежных ступеней. На мой взгляд там явно их не хватает. Длины сторон ступеней без углов вы будете подбирать очень долго.
