1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Форумчане подскажите пожалуста как сделать временную лестницу на мансардный этаж. Есть доска 200/50/6 и брус 100/100.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам вполне хватит доски без бруса.
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...доски 50 и 25 ...вполне исправно послужила:hello:
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    После некоторых мытарств все таки удалось завершить ее родимую. конечно не обошлось и без косяков тут.
    какая должна была быть она
    но тут получалось 4то не прохожу по высоте, поэтому я уменьшил ширину 1 лестницы и сделал ее пониже, в итоге получил без проблемную лестницу с нормальным углом наклона.
    даже и перила ненужны. крепил я ступени на уголок с зазором в толщину 2-х рублевую монету, чтобы не терлось дерево о дерево. ступени делал из доски 50х250, тетива из 50х200.
    IMG_20160730_132847.jpg IMG_20160716_175208.jpg IMG_20160726_122251.jpg IMG_20160726_122310.jpg
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вот у меня и 50 и 25 есть. Можете поделиться секретом как вы сделали? Заранее благодарен.
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Классная у вас лестница получилась. Только мне нужно ещё перила к ней придумать
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...проще некуда...пила-торцовка, шурупы и шуруповерт
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сейчас её уже нет...собрал другую...осталось только ступени 1150Х300Х30 настелить:hello:
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день!
    Нарисовал в скетчапе лестницу, не могли бы вы ее оценить, нормальная ли будет она для подъема на второй этаж? Размеры видны на фото. Угол наклона первой длинной секции 46.6 градуса, второй короткой 39.3 градуса.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И почему так, а не одинаково?
  11. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Проем боковой и лаги второго этажа не дают сделать по другому. Мне показалось что разница в 6 градусов не сильно большая и не должна быть заметна при подъеме, исправьте если неправ.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С изменением угла у вас меняются параметры ступеней, а они должны быть одинаковы по всей лестнице. Если маловат проем, пробуйте отказаться от забежных ступеней и уменьшите ширину марша.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @MeIIIok, у Вас под площадкой дверь, проход, что ли? Хотя по высоте 1880 это врятли
    Не лучше ли перейти от площадки к забежным ступеням.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше добавили фото с места событий, для общего понятия ситуации.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :faq: А то мы ща насоветуем:)
