1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Да здравствует СкетчАп! Все ошибки можно сначала совершить на экране и успешно потом их исправить.
    Расчитал и нарисовал себе лестницу на 2 этаж. Тут конечно еще недоделаны перила, но сложность пока не в них.
    Оцените, правильно ли я сделал эти элементы конструкции: нижний марш-1 площадка (наружняя сторона)
    Средний марш (наружняя сторона)
    2 площадка-верхний марш (со стороны стены)
    И совсем в большом затруднении, как выполнить соединение элементов конструкции со столбами
    К сожалению, не имею временнЫх возможностей перелистать всю тему про вопрос-ответ по констукции, все же 128 страниц это много. Прошу прощения, если эти вещи были уже разобраны где-то, тогда дайте ссылочку. Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Соединение шип -паз. Это классика столярного производства.
    Почему так много столбов? У вас что, лестница будет стоять посреди помещения?
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Продублирую свой вопрос из соседней ветки т. к. сразу не нашел эту тему.
    На моей лестнице отсутствует верхняя фризовая ступень. (косоуры упираются в плиту перекрытия), чистовой пол на лагах, соответственно вместо верхней ступени будет ламинат- это нормально или нужно в уровень чистового пола ставить ступень на лаги? Получается как на картинке, немного напрягает что надо будет металлический уголок ставить на краю ламината.
    И верхний опорный столб крепить на ламинат - под которым фанера и лага - нормальное решение?
    еще вопрос про крепление балясин. Знаю что способов много, читал, возможно такой способ тоже существует - что если взять сантехнический шуруп 100*10 например, предварительно просверлив для него в ступени отверстие глубиной 50 мм - завернуть т. о половину шурупа, потом отрезать шестигранник, заострить болгаркой отрезанный конец и вкрутить на него балясину + все смазать клеем. - Норм вариант?
    или же просто сантехническую шпильку ввернуть в балясину а резьбовую часть просто опустить в отверстие в ступени заполненное жидкими гвоздями или спец клеем. - будет держать?
    заранее спасибо!
  4. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    как больше нравится
    Если зазор по стенам у ламината есть то норм, если нету, то волнами пойдет. Как столб крепить планируете?
    Зачем так сложно? обычную сантех-шпильку метрической резьбой в ступень вворачивайте шуруповертом на клей (пур, жидкие гвозди или ещё какой чтоб металл клеил), на оставшийся конец шпильки - дерево накручиваете балясину.
    Если хочется монтажный болт или как у Вас -сантехнический шуруп- то проще сразу его отпилить, зажать в дрель или шуруповерт и заточить на болгарке например. Крутить так-же шуриком.
  5. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Дом каркасный, отделки пока нет. Не знаю, можно ли крепить к стенам наружние стороны площадок. Полагаю, что лестница должна стоять, как мебель, а не быть закрепленной на стене. Прав ли я?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не всегда. Стойки каркаса вряд ли усядут.
  7. Артурик
    Артурик
    Артурик
    спасибо, но я все же переспрошу. Т. е если в ступени просверлить допустим 8мм и вставить туда резьбу М8 сантехшпильки и заклеить перечисленными клеями, то будет держаться крепко? даже если еще буду накручивать балясину т. е и крутящий момент выдержит?
  8. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    нет. сверлить меньшим диаметром. для М10 шпильки - в сосну 6.5-7 мм, в твердые породы 8 мм. смысл не вставить, а именно закрутить.
  9. Артурик
    Артурик
    Артурик
    совсем запутался. Т. е Вы предлагаете закрутить метрическую резьбу (на которую гайки закручивают) в дерево как шуруп?
  10. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Бинго. Ваша догадливость делает Вам честь.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Закупил в Леруе монстроидальные 60мм трех и четырех метровые тетивы (кстати, не избыточна ли такая толщина, все вроде ставят 50мм, но там все тетивы почемуто 60мм) и комплект ступеней.
    Вопрос возник - сейчас под 12мм ОСП изнутри каркаса и вагонкой напрямую по нему, не могу найти стойки каркаса, даже искателем деревянных стоек
    Если под все сочленения тетив вдоль стен и просто висящие в воздухе буду ставить ножки 50х50мм, можно ли их приколотить к стене в произвольном месте - насколько я понимаю, фиксация нужна только при монтаже лестницы, дальше стойки будут стоять под нагрузкой сами по себе? Или все-же при эксплуатации ожидаются боковые динамические нагрузки и из пакета 12мм ОСП и 13мм вагонки их вывернет?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А по гвоздикам или постукать по стене не пробовали? По крайней мере в углах точно стойки должны быть.
  13. Артурик
    Артурик
    Артурик
    не смогу себя пересилить - чтоб болты в дерево закручивать. Буду двухсторонний шуруп изобретать)
  14. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Зачем? Все уже изобретено
  15. Артурик
    Артурик
    Артурик
    думал это экзотика, посмотрел в поисковике -продаются в ближайшем леруа и называется "крепеж для балясин")
