1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Я как та мартышка с очками. Я сначала продумал на тетиве. Но потом задумался, а как её впихивать между стенками? Нужно сначала собирать посекционно и монтировать по месту? После этих мыслей подумал, что на косоурах поудобней будет. Крепить придумал насквозь к каждой стойке каркаса а по углам поставить опорные столбы. Тем более, что там невидимое место. Но вариант с креплением к каркасу показался сомнительным, ввиду хилости на вид. И в итоге прога нарисовала такой косоур с запилом по внутренней и внешней части доски, что выкройка получилась очень мудрёной. Вот я в народ и подался.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так и есть.
    Это лишнее.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не дежавю. Но аналогичный вопрос обсуждался буквально перед вами.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С забежными - это всегда, и не важно косаур или тетива.
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день! В понравившемся проекте дома значится лестница с такими параметрами - "при промежуточной площадке ширина лестницы 950мм, 16ступеней.Угол наклона 37, Размеры ступеньки 193х258мм. Получается немного крутой. Проход под потолком 2го этажа 2100мм. Можно организовать забежные ступени, тогда параметры будут такие: 20 ступеней. Размеры: 155х270мм, Угол наклона 29,9. проход под потолком - 2350мм" (цитата из переписки с проектной фирмой). Подскажите, пожалуйста, какой вариант предпочесть или может быть этими двумя ситуация не исчерпывается?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вариант с забежными предпочтительней.
    Может. Но для этого надо видеть место где она будет стоять.
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вот поэтажные планы
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если лестничный проем позволяет, то я бы в начале лестницы добавил еще одну-две ступени, для уменьшения высоты ступеньки.
  9. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Постараюсь завтра выяснить точные размеры лестничного проема. Никогда не пользовалась лестницей с забежными ступенями, как же по ней мебель заносить, неудобно, наверное?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да нормально. И вы же ее каждый день не носите вверх вниз.
  11. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    А, если останавливаемся на косоурах, то как быть с этой деталью лестницы? (в случае косоуров её же нет, указал красным) Если лестница на тетиве, то сама тетива и есть это место. Мне эта поверхность нужна чтобы не пачкались стены. Я бы отступил от стен по 10-30 мм, но как будут выглядеть подступенки лестницы? Или же придётся делать псевдо тетиву?
    И еще важный вопрос. У меня на полу еще нет финишного покрытия. Планируется плитка. Могу ли я уже поставить косоур или тетиву и опорные столбы на пол а плиткой обложить позже? Это место нужно закреплять? Или оно условно "плавающее"?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В принципе можно, но надо ли - доп. работа, эстетика.
    Да, 2 глухарями.
  13. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    А как быть, если у меня водяной тёплый пол, и есть возможность в трубу попасть?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начинать думать нужно раньше, чем делать чего либо.
  15. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Не претендую на мегамозг, но я руководствовался принципом сначала отделка, потом лестница. А на деле то выходит не совсем так?
    А если я, например, швеллер по полу пущу и обопру его на те места, где стойки стены стоят? И уже на швеллер упереть косоуры и тогда глухарями.
