1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Georgeam
    Georgeam
    Georgeam
    Пожалуйста, подробней про направление волокон. Об этом я даже не задумывался, т. к. площадка с нужными мне размерами (1000 * 1200) была склеена именно так и другую ориентацию надо было бы искать в другом магазине. А так я взял все в одном месте. Кроме того, у меня на площадку опираются косоуры и я даже рад был такой склейке (не будет нагрузки вдоль склейки ламелей). Какие последствия возникнут у меня при таком располжении площадки ?
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Лишний раз убедился в афоризме, что первый блин часто идеальным не бывает. Читал форум, вроде все ясно и просто было, а как начал ваять - вылезло много "ньюансов".
    Процесс пошел, задача сделать как можно быстрее.
    Огрехи в распиле досок из-за отсутствия специнструмента в виде циркулярки с глубиной пропила более 60мм и направляющей для нее, не критичны т. к. это дача и пару недель тратить на лестницу банально лень. Пилил рукой на 50мм (глубина пропила пилы, тетива 60мм) и допиливал ножовкой. Ну и во вторых очень видимые огрехи скроет, я думаю, шпаклевка и герметик - на лестнице и вообще в интерьерьере не будет ни кусочка незакрашенной кроющей краской древесины и даже больших участков со шпаклевкой видно не будет:
    Просто сборка деталей всухую, прямые ступени даже еще в пленке и не обрезаны, так хотелось увидеть хоть кусочек:
    Пошли фигурные ступеньки:
    Ну и главный косяк на этой стадии, о котором много раз читал тут, но вспомнил у себя лишь тогда, когда угловая ступенька очень уж явно спружинила под ногой:
    Сначала думал наклеить и пришурупить снизу дюймовку, но пришлось-бы расширять пазы в столбах и подпиливать пристенные косоуры, поэтому доехал до ближайшего Леруа, купил еще один щит 120х100 и вырезал 2 правильных угловых ступени. Заодно чуть изменил их ширину за счет увеличения невидимой части ступени и соответственно сделал опору по всей стороне бруса, а не как на картинке.
    Подсупенков не будет, т. к. они очень "утяжеляют" лестницу в небольшом помещении, лишают ее воздушности.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Направление волокон древесины должно быть параллельно передней кромке ступени или площадки.
    Это правило.
    Могут быть а могут и не быть. В зависимости от несущей конструкции под площадкой.
    Судя по фото (по крайней мере спереди) у вас подступенник полностью повторяет контур площадки. Поэтому трещин может и не быть в процессе эксплуатации. А там время покажет.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз: почему на большинстве фоток лестниц - столб стоит на первой ступеньке, а не на полу. Как удобней? Можно ли ставить первый столб на пол?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ставьте на пол, и вплотную к косауру. Так будет прочнее.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну наверно потому что столбы в продаже одинаковой длины. Если поставите на пол, вам нужен будет столб большей длины чем на площадке.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер!
    Думаю про отделку деревом железного каркаса.
    Есть щель между лестницей и стеной.
    Подскажите, как лучше её закрыть. Сделать последние ступени шире, до стены? Или лучше заштукатурить?
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    По моему столб на полу требует существенно больше места перед лестницей. При сходе с лестницы вбок вам потребуется сделать еще шаг или два, чтоб обойти выступающий столб. Так что для тесных помещений лучше все-же столб на ступеньке, тем более с точки зрения прочности такой вариант даже предпочтительней т. к. шпильку, на которую будете столб ставить, можно вкрутить на гораздо большую глубину в ступеньку и косоур, стоящий на торце, чем в напольное покрытие максимум 2-3 см, не говоря уже о ламинате и линолиуме.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато расшатывается на раз.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А суть разницы в скорости и легкости расшатывания можно пояснить?
    Ясно, что при монтаже напрямую на черновой толстый бетонный пол на соответствующий крепеж столб меньше расшатается. Но при наличии чистового пола, чаще всего уложенного плавающим способом или вообще через подложку...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Чем на большее расстояние разнесен крепеж, тем жестче стоит изделие.
    Самая жесткая фигура -это треугольник.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Речь идет не о расшатывании столба в плоскости перил, тут столбик в обоих случаях жестко привязан к большому несущему столбу. А вот раскачать его поперек перил, в плоскости ступеней... Тут абсолютно твердая поверхность ступеней и более длинная шпилька, вкрученная через ступень в косоур, стоящий на торце, имеет преимучество перед короткой шпилькой вкрученной в относительно тонкое и подвижное чистовое покрытие пола.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В пол не крепим. К тетиве или косауру 2 точки и к перилам. Все стоит жестко.
  15. Алексей М 67
    Алексей М 67
    Алексей М 67
    Смоленск
    Да, я и думал про опорный столб. Пока прорабатываю траекторию. Лестница будет в бане с мансардой. поэтому всё на минимум. Хотя ступени можно шириной до 750-800. Вот такой ещё вариант нарисовал
